Текущее время: 28 апр 2024, 07:42
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-10 (LA-C771P) не включается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 23:34
Ноут с возвратом. Первый раз чинил прогар кондера возле дежурки. Теперь вернулся полным трупом не заряжается не включается.
LDO есть, мульт запитан.
LID_SW# - 3.3в
EC_RSMRST# - 0
EC_KBRST# - 0
EC_ON - 3.3в
+V18R - 1.8в
Заменил мульт изменений нет. программатор мульт не видит.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-10 (LA-C771P) не включается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 21:07
пока не прошьёшь мульт дальше нет смысла. питание на всех нужных ножках мульта. правильное подключение программатора. мульт рабочий ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 00:03
как его прошить если его не видно? :)
подключаю вроде правильно. шлейф 30 пин (на прогере от 1 пина) строка LA-C771P KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
мульт с рабочей платы снят можно было бы прошить на другой плате но что то не догадался сразу..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 00:33
проверь с какой стороны первый контакт на MB.
проверь все ножки питания.
может мульт плохо припаян. пошевели иголкой каждую ножку.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
мульт правильно припаян?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 01:04
мульт запитан 3.3 и 1.8в есть. припаян хорошо проверил как иглой так и в микроскоп.
мульт не хочет ресет свой снимать где то писали что он не будет прошиваться пока в ресете.
поставил мульт на другую плату прошил. Поставил назад на кнопку реакции так же нет зато акб теперь заряжается.
EC_RSMRST# нет что до кнопки что после.
EC_KBRST# мульт сажает на землю.
ADP_I - 0в это видимо плохо. Заменил чержер все равно 0в
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-10 (LA-C771P) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 17:17
Выяснил что ноутбук после 1-го моего ремонта заливался. Следов особо нет на плате но где то в слоях закоротило дорожку (кнопку проверял с ней все норм) от кнопки NOVO изза этого не шился мульт на плате и не стартовал. Поднял ногу мульта NOVO# прошил мульт уже на плате ноут запустился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-10 ((AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.)) Помогите познать резисторы LA-C771P
silit
06 мар 2018, 21:42
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 08:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.) Помогите познать резисторы LA-C771P
simfman
01 сен 2017, 13:37
blackbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) После перелета в багаже не включается
IOD
20 окт 2017, 20:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не включается
Screamer89
1295
17 ноя 2019, 16:10
Сейчас этот форум просматривают: manson38, Yandex [BOT] и гости: 35
