Текущее время: 21 май 2024, 08:21
 Заголовок сообщения: sapphire r7 360 OC 2gb нет питания памяти и GPU
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 19:32
Sapphire r7 360 OC 2gb нет питание памяти и GPU. Питание есть только одно 0.9V
Все сопротивления на фото и напруги на ШИМ тоже на фото.
На NCP81022 нет сигнала EN . Питание 3.3 , 1.8 , 5 все есть.
Я так понимаю что пока не будет PWROK на 51 выводе NCP81022 она не стартанет.
На логику U501 (VE ) на 1 и 2 вывод приходит 0.
1 вывод логики идет на 3 вывод U201 C2354Z ( не нашел что за зверь такой ) , а 2 вывод логики на транзистор Q1030 2N7002 (G)
Дальше не могу найти куда идет вывод с затвора Q1030.
Может есть BoardView или схема на данную плату или что-то похожее ?
 Заголовок сообщения: Re: sapphire r7 360 OC 2gb нет питания памяти и GPU
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 20:51
You have more linear voltage regulators on the right, you did not measure them. You have probably one LDO at the bottom also.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 22:33
Шим U700 NCP1587 не стартует. Походу она дохлая.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 23:53
ШИМ NCP1587 заменил и так же не работает. Сразу не посмотрел , что на 7 выводе у нее 0. А этот вывод управляется через транзисторы ШИМ с 8 и 9 вывода. На них так же 0. Надо искать почему нет сигнала EN на ШИМ NCP81022.
Прозвонка по цепям привела тому что нет питания U4010 0.9В PCI . На U4010 разрешающий сигнал приходит с транзистора Q1012 база которого подключена к микросхеме Q1010 с надписью K6N88. что эта за микруха ? На базе Q1012 0.8В по этому и нет запуска 0.9В.
Нашел K6N это MMDT3904-7. Один транзюк в ней пробит.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 15:02
лежит такая же у меня, питание GPU есть, могу вечером сделать замеры на ШИМ
просьба, слейте пожалуйста дамп прошивки флешки U11, есть подозрения что у меня слетела.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 19:53
выпаял K6N это MMDT3904-7 прозвонил и транзюки все целые, хотя в плате звонился как пробитый. Запаял назад , прозвонил в плате все целое и питание появилось. Но карта не определяется. Буду дальше копать. Дамп сделаю.
---------- Добавлено спустя 19 минут 53 секунды: ----------
дамп снятый с помощью программатора CH341A
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 23:39
Нашел сбитый кондер на сигнальной шине, карта определилась, но прожила не долго сдох чип.
С алика заказал новый . Поставил все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire nitro r7 360 OC 2gb - помощь с номиналом сбитого резистора.
technodetroit
29 мар 2024, 19:39
technodetroit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3D GTX660 2GB нет питания GPU и памяти
FaZa-0
3373
20 апр 2020, 16:39
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3D gt440 2gb ddr3 Нет питания GPU и памяти.
Dmt
03 янв 2021, 05:36
quasar100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX660 2GB, нет питания GPU и памяти
Housze
2863
04 май 2020, 18:52
Housze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro R9 390 8G Нет питания GPU и памяти
Homeniuk_Oleh
16
5319
26 авг 2022, 12:48
Opacky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga и гости: 10
