Текущее время: 28 апр 2024, 08:50
ValeDeMare
Заголовок сообщения: n56vm (n56vm) нет питания проца Добавлено: 15 янв 2022, 14:30 |
Сообщения: 457 Откуда: Москва
Добрый день, прошу помощи. Есть 3 платы, 2 из них без питания процессора, причем если его снять питание не поднимается, одна из них изначально пришла с питанием процессора, но без питания интегрированной графики, после прошивки биоса на биос с чистым МЕ питание процессора пропало, вернул родной, появилось, прошил другой с чистым МЕ, снова пропало и теперь даже на родном не поднимается, по словам клиента плата была полностью исправная пока он не поменял сам топкейс, после чего стала стартовать через раз а потом совсем перестала. по аналогичным темам насколько понимаю должен быть ALL_SYSTEM_PWRGD=3.2, у меня 2.8, после касания щупом 2го вывода d2201 загорается лампочка HDD и стали подниматься напряжения без проца и вернулось напряжение ядра с процом. На второй плате касание щупом той же ноги вызывает только загорание лампочки, питание не поднимается... Позже попробую подключить посткарту на первую плату. по идее практически все асусовские платы без CMOS батарейки сами стартуют и шьют себе сначала мульт, эти 2 стартуют только с кнопки, мульт не шьют и с кнопки не выключаются.. Помогите пожалуйста понять причину такого поведения..
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: n56vm (n56vm) нет питания проца Добавлено: 15 янв 2022, 19:35 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
ValeDeMare писал(а): по словам клиента плата была полностью исправная пока он не поменял сам топкейс, сперва под микроскопом тщательно осмотри плату. возможно снесён какой то элемент.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: n56vm (n56vm) нет питания проца Добавлено: 15 янв 2022, 22:18 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
ValeDeMare писал(а): эти 2 стартуют только с кнопки Для n56vm норм. ValeDeMare писал(а): мульт не шьют Шьют, с момента запитывания платы. ValeDeMare писал(а): и с кнопки не выключаются.. На длит. нажатие? Поприжимайте хаб.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: n56vm (n56vm) нет питания проца Добавлено: 15 янв 2022, 23:22 |
С мультом без прошивки плата не мигнёт ни одним светодиодом, ребутится в момент вычитки прошивки хабом (обмен данными с флешкой). ValeDeMare писал(а): остается гореть светодиод включения и плата окирпичивается Сетка не кипятится? Здесь +3VO после кнопки.
Yariy
Заголовок сообщения: Re: n56vm (n56vm) нет питания проца Добавлено: 15 янв 2022, 23:56 |
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 19:51 Наличности на руках: 44.03
Сообщения: 17 Откуда: Poltava
ValeDeMare писал(а): по словам клиента плата была полностью исправная пока он не поменял сам топкейс Возможно отключал шлейф матрици с не отключенной батарейкой и как следствие интегрованний видеоадаптер "умер".
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: n56vm (n56vm) нет питания проца Добавлено: 16 янв 2022, 01:38 |
Yariy писал(а): Возможно отключал шлейф матрици с не отключенной батарейкой и как следствие интегрованний видеоадаптер "умер". навряд ли . в этой модели не сняв акку не разбирёщ топкейс. сколько чинил после клиентских личных разборок то в 99% находил сбитый/повреждённый резистор или др. но бывало коротили плату. что на плате по питаниям. ValeDeMare писал(а): CMOS батарейки сами стартуют и шьют себе сначала мульт, эти 2 стартуют только с кнопки, мульт не шьют и с кнопки не выключаются.. если только мульт пустой. попробуй прошить мульт вручную. вырежи мультовую из биоса. что на мульте по питанием. эти асус модели n56/76 не очень любят чужой биос. если шить то инженерный. и только по модели на бумажной наклейки на слоте рам. Клавиатуру потом прописывать надо утилитами bt2.exe например. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 31 секунду: ---------- припомнил что лет так 5 назад был один который не заряжался. был пробит один входной ключ. так ещё оказалось что с кнопки не включается. а с второй кнопкой QUICK включался и работал нормально. но разбираться не было времени. клиент улетал. так и не вернулся аппарат. видимо вполне устроило включение с второй кнопки. посмотри модель на наклейке. вышлю инженерный. Вложение: n56_1.jpg
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: n56vm (n56vm) нет питания проца Добавлено: 16 янв 2022, 11:37 |
Serguz05 Та, что с питанием проца n56vj без n56vz, А насчет прошивки мульта - не претендую на истину но часть матерей всегда после обесточивания хватает "новую" прошивку из биоса, специально заморачивался и проверял на x540lj, когда были на ней глюки, вычитывал прошивку мульта до и после прошивки БИОСа и они не совпадали. не подхватывает только если в мульте совсем чужая прошивка и видимо переназначены ноги (купил с алика как-то муьт и его пришлось тереть чтобы подхватил) Хочу пост карту одкинуть но надо разъем колхозить, не люблю асусы, даже дебаг разъем жалко им распаять..
Yariy такое проверяется первым делом, установив тестовый проц
REM
Заголовок сообщения: Re: n56vm (n56vm) нет питания проца Добавлено: 16 янв 2022, 12:29 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,784.10
Сообщения: 1697 Откуда: Краснодар
Цитата: не люблю асусы, даже дебаг разъем жалко им распаять в памяти потому что работает ... у меня прям асус-овская фирменная есть... старая правда, без ddr4 https://www.vss.store/magazin/product/p ... lot-ddr234
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: n56vm (n56vm) нет питания проца Добавлено: 16 янв 2022, 18:59 |
ValeDeMare писал(а): А насчет прошивки мульта - не претендую на истину но часть матерей всегда после обесточивания хватает "новую" прошивку из биоса, у асусов мульты сами подхватывают прошивку. но не всегда. лично на десятки асусов прошивал мульты и компы зарабатывали. не знаю по какой причине не подхватывали. может какая та ошибка при записи. не знаю но лично убеждался. бывало что в биосе мультовая часть с ошибками. бывало что при записи мультов программатором ошибки (деф. мульт.).ValeDeMare писал(а): специально заморачивался и проверял на x540lj, p.s. не надо сравнивать эту дешёвую модель. асусы N56 N76 намудрены сильно. что схематически что программно биосно. что то припоминаю что вроде на этих моделях асуса без рам или даже если не вставлены оба слота нет запуска. что то было.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: n56vm (n56vm) нет питания проца Добавлено: 16 янв 2022, 23:51 |
Serguz05 писал(а): p.s. не надо сравнивать эту дешёвую модель. асусы N56 N76 намудрены сильно. ну мне лично с точкизрения ремонта более свежие модели что асуса, что леновы и асера больше нравятся, защиты меньше и часто мрут процы, зато более чинибельно, в 73, 53, 56 асусах не раз пытался восстановить питание 3 5 вольт это мука, что-то из обвязки, а может и сами дороги мрет и шим вылетают одна за другим, в более свежих асусах такого нет. а на асерах и леновах часто вообще стоит одна шим без ключей и с минимумом обвязки. за дамп спасибо, попробую, может и мульт принудительно зашью
