Текущее время: 03 май 2024, 19:38
Avraham
Заголовок сообщения: ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v Добавлено: 12 янв 2022, 01:18 |
Зарегистрирован: 11 апр 2020, 23:40 Наличности на руках: 53.37
Сообщения: 83 Откуда: Brooklyn
Всем привет, пришел с проблемой не включается. При подключение оригинального блока питания, на входе присутствует 5 Вольт, побегал по плоти нашел короткое по линии +3VLAW PCH, (0.3 ома) проц умер? на восемой ноге флешки, также 0.3 ома (+3V_SPI) схему скачал с сайта, помогите определить местоположения резистора на схеме, не могу понять куда он и откуда, чтоб определить его номинал. он пробит, заранее всем поклон❤️
_________________ век живи, век учись
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v Добавлено: 16 янв 2022, 15:47 |
Виктор1985 писал(а): снимите j7 j5, j6, j9 вижу, j7 не могу найти
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v Добавлено: 16 янв 2022, 16:42 |
Виктор1985 писал(а): r1913 через 10 минут буду в лаборатории гляну, спасибо большое вам
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v Добавлено: 17 янв 2022, 18:19 |
Виктор1985 писал(а): Сорян не в ту схему глянул, r1913 надо убрать между +3valw и +3valw_pch Странно но на плате я не нахожу этот резистор или перемычку, тоесть отсутствует обозначения r1913 на плате.. ---------- Добавлено спустя 35 минут 18 секунд: ---------- gofer писал(а): R0817-51_0201_5% Скажите уважаемый, а где вы такую красивую схему с обозначениями достали?
seven77
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v Добавлено: 17 янв 2022, 19:14 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
Avraham писал(а): Скажите уважаемый, а где вы такую красивую схему с обозначениями достали? боардвью гуглица
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v Добавлено: 18 янв 2022, 02:01 |
seven77 писал(а): боардвью гуглица могу отдать то что есть на счету за схему, если это мало, то за подсказку тоже могу отдать, спасибо заранее всем за советы, так хорошо что есть такой форум на русском
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v Добавлено: 18 янв 2022, 18:16 |
Виктор1985 писал(а): 3VALW должна быть перемычка чтоб исключить шимку я ее снял КЗ осталось, без схемы труба мне
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v Добавлено: 19 янв 2022, 01:51 |
Виктор1985 писал(а): ваши все те, что с КЗ да, но как может сопротивление на +3valw_pch быть одинаковым с землей?
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v Добавлено: 20 янв 2022, 04:03 |
Виктор1985 писал(а): надо вычислить Виктор, пожалуйста подскажите логически после pj202 какую по номеру искать? после разрыва дроссель уже не звенит, а куда дальше без схемы труба
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v Добавлено: 20 янв 2022, 08:59 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 683.56
Сообщения: 858 Откуда: Гурзуф
Avraham Вы определили что КЗ не со стороны шима, а со стороны нагрузки, какие дальше перемычки искать я уже выше писал, если судить по схеме в которую гляжу я, то это r1916, r1918, r1911,r1909,r1913,r5005, r0905, j6, r0402. П.с. может ну их к черту эти ноутбуки, а??
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v Добавлено: 21 янв 2022, 02:32 |
Виктор1985 писал(а): к черту эти ноутбуки, а?? век живи, век учись. Можно конечно прожить жизнь возле окна, в наше время как раз к стати)) тем более если жена не работает( как в моем случае так приходится и учиться и работать на двух работах, чтоб на одну жить, а на другую учится) если это кончится когда нибудь)
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v Добавлено: 22 янв 2022, 02:06 |
Виктор1985 писал(а): будет потребление 0.57 при 0.98 вольт нечего не греется, температура в комнате 18 градусов, текстолит почти везде 19, кроме цп, на нем 29 градусов, если бы не холод, то скорее всего тактильно это не заметить, думаю тему можно закрывать... смотрел на алике, с 5 цп за 150 бакинских можно найти
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v Добавлено: 26 янв 2022, 05:56 |
Виктор1985 писал(а): Увеличьте напряжение 0.2 Ома, на 3 вольтах потребление 1.5 ампер, и греется цп
Avraham
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v Добавлено: 27 янв 2022, 02:45 |
Виктор1985 писал(а): побольше 15, у меня лпб всего на 6 ему 500 лет в обед ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- тему закрываю, передал ремонт в мастерскую другу. Всем спасибо за советы. Будьте здоровы и счастливы
