Текущее время: 21 сен 2024, 04:52
 Заголовок сообщения: 5750G (la-6901p) выключается хаотично
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 15:06
Принесли бук типо на замену видео, якобы из за него отключается. Отключил, один фиг выключается. Может загрузиться и поработать немного, может при загрузке. Выключается и через сек 2 включается снова. Осликом прошелся вроде все норм, куда еще сунуться можно? Был залит в районе кнопки тачпада, все восстановил но проблема не ушла. Менял хаб и мульт. Кнопку отключал.
 Заголовок сообщения: Re: 5750G (la-6901p) выключается хаотично
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 15:14
PU8, U22 , PQ34,35
менялись? по кнопкам сопротивление на тачпаде и питания нормальное ?
керамика у кнопок не гнилая?
прошивка ессно основной флешки была ?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:03
recordsman писал(а):
PU8, U22 , PQ34,35
Менялось все не глядя. Керамика заменена. Сопротивление кнопок одинакова. Шить шыл. Заметил бывает экран моргнет.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 16:55
+VSB не гуляет? Сегодня делал такую плату после залития(сгорело многое по дежурке). PQ28 не открывался полностью.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 18:13
Всем привет. Может конечно уже не актуально. Недавно был у меня такой случай один в один как у автора данной темы с такой же платой и такими же симптомами. Плата была в идеале без вмешательств и залитий и т. д. Так как неисправность плавающая много не копал. Пробовал и гнуть немного плату, чистить в подозрительных местах, менять дросселя так как редко но бывают такие случаи, что изнутри имеется обрыв, а снаружи без визуальных повреждений. Точно не скажу может это можно отнести к типовой неисправности данной платы но помогло в данной ситуации пропаять шим контроллер дежурных напряжений (TPS51125A)
После данной манипуляции плата завелась и больше не выключалась. Возможно в дальнейшем нужно заменить данный шим контроллер, но интересно это не пропай либо дефект шимки время покажет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7424
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4510s (Inventec Zenith UMA) Хаотично выключается
sins
02 окт 2015, 14:49
myhamor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP310E5C (Scala3-15/17crv rev.1.2) выключается хаотично))
в форуме Samsung
AsW.cfg.31r
27 ноя 2017, 15:35
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 2013 (A1398) MacBook Pro 15 2013 выключается хаотично, проверьте Дамп!
в форуме Apple
Saip
5347
25 апр 2018, 14:31
Saip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360E выключается хаотично
Xameleon0713
18 дек 2019, 11:17
okas44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 131
