Текущее время: 30 май 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: гигабайт RX470 падает частота гпу
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 17:47
карта многострадальная . Подскажите каким образом она определяет потребляемую мощность ?
на бернере показывает 90ватт , но сама реально холодная , при том частота гпу падает до 500мгц и немного плавает 450-600 . частоту памяти держит
если вручную занизить ей питание ядра частоты чуть подрастают - те она жестко держит повер лимит , вот только по факту он гораздо меньше
 Заголовок сообщения: Re: гигабайт RX470 падает частота гпу
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 20:58
сталкивался несколько раз с вашей проблемой, только частота в районе 700-800МГц. Родной биос на гиги на 90ватт как раз. Так и не дошел до истины. Просто мси афтобернере поверл лимит +50 и все. Либо надо с биосом играться. Стандартная rx 470 в районе 130-140ватт ест. Если посчитать в процентах то при 90ватт 700-800МГц и должна давать.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 21:17
Все так , но рядом стоит ее сестра и там такой проблемы нет ! и не в биосе проблема . да и не жрет она в этот момент - температуры на выше 45
700-800 она держит в марках , а в майне валится ниже
да и разобраться хочется схемы то есть . в гтиксах все понятно (ина) , а как сделано в риксах ? шунтов на досках нет или они какие нибудь конструктивные
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 09:18
Сегодня задрал +40 повер лимит . пишет аж 140ватт ))) , а по факту рабочая жрет по +12в 9,5а ( реально )
а это недоразумение всего 6а !
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 02:04
Варисторы пробовали менять? Встречал инфу, что они деградируют. В MSI armor это R624 (47k), R620 (10k), стоят между катушками фаз питания ГПУ.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 19:04
rashamba писал(а):
Варисторы
Извиняюсь, термисторы конечно же. Не могу исправить свое сообщение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX470 не поднимается частота ГПУ
[ На страницу: 1, 2 ]
zuganoff
31
4665
14 фев 2024, 00:41
Aider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 745 G2 постепенно падает частота
Flagmans
07 май 2021, 21:11
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-31-84P0 (LA-E892P R: 1C) При нагрузке падает частота процессора(не троттлинг)
pridakon
08 мар 2023, 16:00
pridakon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y720 (no) частота ГПУ не поднимается выше 139 МГЦ
Irbor
29 июл 2019, 21:16
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пониженная частота ГПУ Gtx 960
idolxby
19
1891
15 мар 2022, 23:42
idolxby Перейти к последнему сообщению
