Текущее время: 03 май 2024, 19:04
 Заголовок сообщения: НР530 виртуальный перегрев
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 10:30
мат плата IAT50 LA-3491P REV:1.0
пришел с жалобой отключается
кулер чист термотрубка работает
в Эвересте при загрузки проца работает ~ 2 мин нагревается до 61-65 градусов отключается
если вкл сразу отключится сек через 40
19v при отключение не проседают
проц менял
стабилизатор APL5508 pu6 выдает честные 2.5v
Из-за чего может так себя вести ноутбук?
 Заголовок сообщения: Re: НР530 виртуальный перегрев
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 11:18
BIOS пробовал прошивать???
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 15:25
да толку нет...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 11:31
U1 ADM1032AR попробовать поменять
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 14:49
поменял изменений нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W270ESQ (6-71-W25S0-D02) Выключается (возможно мнимый перегрев))
в форуме DNS
Modern54
7344
16 май 2015, 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L 500 – 1UU (LA-5322P) перегрев
в форуме Toshiba
rashad
12 июн 2014, 22:28
alex01981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron N5010 (DG 15) Перегрев
в форуме Dell
evpu
09 окт 2015, 19:15
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asoire 5737z (Win7) Перегрев видеокарты
Limur
12
2354
04 сен 2014, 11:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1015 bx (1015bx main board rev 2.1 g) перегрев мосфетов
sergo.s
23 авг 2014, 20:30
unit1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cheb, Salon2116, ssergr, Trusted, Мухаммадкозим и гости: 39
