Текущее время: 10 май 2024, 20:02
Maximkoval4uk
Заголовок сообщения: HP-250 G3 (LA-A994P) Нет изображения Добавлено: 17 янв 2022, 14:09 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2020, 17:12 Наличности на руках: 49.06
Сообщения: 92 Откуда: Киев
Здравствуйте дорогие форумчане плата ZS050 (LA-A994P), после принудительного выключения, кнопкой, ноут включается мигает 3 раза caps lock и так циклично. Изображение при этом отсутствует. По коду ошибки это оперативка, которую менял раз 10, и маловольтную(которая там и стояла) и 1.5В, результата 0. Пробовал шить bios скаченный с просторов, результат тот же. На шлейф приходит точно В+ и 3В. Подскажите куда рыть. Я мастер не великий, не чета большенству из Вас, поэтому прошу снесходительства!!!
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP-250 G3 (ZS050) Нет изображения Добавлено: 17 янв 2022, 16:25 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Maximkoval4uk писал(а): На шлейф приходит точно В+ и 3В. Подскажите куда рыть Если это все что ты намерить смог, тогда рой в сервис.
