Текущее время: 17 июн 2024, 07:38
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Непонятки с чипами 216-0833000
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 17:21
Всем привет) Что-то совсем я в этих чипах запутался. Есть всем известный, года, эдак, с 2014 факт, что они на прогрев не ведутся, уж по крайней мере 216-0833000 и 216-083002 точно. История: Пришёл на ремонт угретый самсунг 355й (la-8863P) с 7670M чипом и бесконечными синяками с жалобами на atikmpag.sys. И, чтобы удостовериться в исправности\неисправности чипа\памяти, решил пересадить чип на ждущую такой же видик тошибу c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb). Тошиба успешно включилась и прошла серию тестов. ОК, значит, чип жив, а проблемы были вызваны памятью... Ставлю чип обратно на compal и.... Там тоже всё заработало :ne_vi_del: Чисто ради интереса, накатываю шары на чип изначально приговорённый на тошибе, ставлю обратно - теперь всё работает и тут, хотя раньше присутствовал только малевич. Беру ещё одну такую же тошибу с мёртвым(полумёртвым) 83000 и чёрным экраном, перекатываю чип - снова всё работает. Так, всё-таки... Реагируют на прогрев, выходит, если прогрев приличный... Или кругом отваливаются? Как листья осенью :-) И самое, ведь, хреновое, что раз они оживают после такой процедуры, то что же тогда можно купить в продаже?! Их и так по предложению: раз, два и обчёлся, а теперь выходит, что ещё и условно мёртвый чип после покупки всё равно ничего не скажет... Есть у кого-нибудь статистика по поведению этих чипов?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с чипами 216-0833000
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 19:17
какие то ведутся какие то нет,какието наоборот умирают после этого
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 23:03
Ведутся только с гораздо меньшим процентом успеха нежели типовые а-ля 2001е севера, поэтому и как метод диагностики сомнительный
Достаточно понимания, что на данный момент эти чипы отработали 2 своих ресурса - то есть тут нечего тестить/гадать/надеятся...; на всех продаваемых платах я их тупо отключаю даже не смотря живой он или нет
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 23:19
ну, если покупать в проверенном месте и не за 1000 рублей, то глядишь - и таки новый продадут. Но их исчезающе мало осталось.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 23:24
Да ничего толком, 0833132, были ещё раньше 0803043.
Конкретно на PLF они обычно физически повреждены, тут просто повезло. Да, на прогрев ведутся, хоть и далеко не всегда.
Там где возможно - лучше отключить это чудо. На PLF и MBX-267 - ну ставить что есть.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 23:28
3132 есть хоть у меня, хоть в нбзипе, хоть еще в нескольких магазах - он вроде и мощнее чуток 3000го и обрезка 028
Тут вроде даже биосы готовые под тошибы/сони были) Я ставил пачками на plf и Сони всякие, сейчас что-то давно не носят их
на HP R53 простая переделка не поможет, надо рубить защиту, проще отключить и/или проц A10 воткнуть - там видак сам по себе не слабый
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 01:12
О, а "у меня" это где? Вы продаёте запчасти? Есть ли сайт? Хороших магазинов всё меньше... Кругом торгуют реболлом... Вспоминается сцена из х.ф Астрал, где главный герой передвигается в кромешной тьме с керосиновым фонарём в руках, вот, наверное, это отсылка к поиску новых чипов) По поводу отключения этих замечательных продуктов от amd абсолютно согласен, но, всё же, после озвучивания всех рисков оставляю выбор за клиентом. Вот, если на тошибовском пегатроне там и выбор не велик, то на la-8863p клиент наотрез отказался отключать... Я, кстати, воодушевившись историями об успешном вживлении 833002 в 8863p попытался провернуть данную манипуляцию, вооружился темой "распаковка\правка" с этого форума, фениксом, правильными ID чипов... У меня ничего не получилось... Я бился дня 4, сперва подумал, что у меня память троит, все 8 чипов перекатал, потом ещё их же заменил... Брал разные биосы, модули менял и непосредственно из феникса и в папке, правил контрольную сумму и оставлял как есть.... И всё впустую((( Не получилось у меня приживить 216-0833002 (который просто был в наличии) в la-8863p. Максимум чего удалось добиться - успешной установки драйверов, но в 3D, что не делал, а работала только встройка
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 01:35
сайт в профиле
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850D-C7S (PLAC\CSAC) 216-0833000 вместо 216-0810028
в форуме Toshiba
Andrey1972
18 июл 2014, 19:47
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D1W (PLF/PLR/CSF DSC MB REV:2.1 ) Заменен видеочип 216-0810028 на 216-0833000. Видеокарты нет в устройств
в форуме Toshiba
дамир
18 дек 2014, 15:59
дамир Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (HK5 MBX269) Модифицированный БИОС c 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
Blaz
26 ноя 2015, 05:43
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony sve171a11v (mbx-267 (z70cr)) замена 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
eugkov
16 апр 2015, 09:28
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) 216-0833002 замена на 216-0833000
3Tonus
5708
25 мар 2016, 03:26
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: otto_kaster и гости: 10
