Текущее время: 07 май 2024, 06:48
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus VX3 - Вопрос по взаимозаменяемости чипов Nvidia Добавлено: 17 янв 2013, 11:20 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,583.07
Сообщения: 4180 Откуда: N. Novgorod
Заменяемы, частоты чуть различаются. В любом случае старт должен быть. Скорее надо смотреть, что у вас под видом 631 и как поставили
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus VX3 - Вопрос по взаимозаменяемости чипов Nvidia Добавлено: 17 янв 2013, 11:30 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
ars44 писал(а): Может со страпами нужно поиграться? с чем поиграться? ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- ruv писал(а): Заменяемы, частоты чуть различаются. В любом случае старт должен быть. Скорее надо смотреть, что у вас под видом 631 и как поставили ну, у официального нашего поставщика получали, в не вскрытом пакете, не реболеный, а как проверить?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus VX3 - Вопрос по взаимозаменяемости чипов Nvidia Добавлено: 17 янв 2013, 11:34 |
Что у вас после включения, коды бегут какие либо? Для пробы я бы воткнул какой нибудь честный 213-й
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus VX3 - Вопрос по взаимозаменяемости чипов Nvidia Добавлено: 17 янв 2013, 11:57 |
ruv писал(а): Что у вас после включения, коды бегут какие либо? Для пробы я бы воткнул какой нибудь честный 213-й как определить честный он или не честный?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus VX3 - Вопрос по взаимозаменяемости чипов Nvidia Добавлено: 17 янв 2013, 12:06 |
Ну... тут в двух словах не опишешь, темы для этого специальные есть Еще раз... коды есть?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus VX3 - Вопрос по взаимозаменяемости чипов Nvidia Добавлено: 22 янв 2013, 20:44 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
alien_2005 писал(а): Мать U6S REV: 2.0 В общем, поступил данный Lamborgini с артефактами, при вскрытии выяснилось что видяху жарили, модель видяхи Nvidia G86-635-A2, я ее поменял на G86-631-A2, в инете как я почитал они вроде как (ВРОДЕ КАК!) взаимозаменяемы, но вот машина после замены не дала старт. Вопрос: все же можно менять 635 на 631 или я что то упускаю? Пробовал ставить 631 на Lamborgini, не пошел, поставил 635 все ок, так что нет всегда они взаимозаменяемы, после ставил этот же 631 в другой ноут, все нормально, чип(631) рабочий
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus VX3 - Вопрос по взаимозаменяемости чипов Nvidia Добавлено: 23 янв 2013, 10:17 |
sergunis писал(а): Пробовал ставить 631 на Lamborgini, не пошел, поставил 635 все ок, так что нет всегда они взаимозаменяемы, после ставил этот же 631 в другой ноут, все нормально, чип(631) рабочий хреново! хреново! хреново! На другом сайте читал что пошло, но блин, за чип уже заплачено! прийдется что то решать
