Текущее время: 09 май 2024, 02:24
 Заголовок сообщения: Замена ТMS92920CT
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 14:03
Вопрос к тем кто часто ремонтирует мониторы Samsung.
Вопрос в следующем меняется ли это транс ТMS92920CT на другие аналогичные
такие как ТMS91429CT, TMS92515CT и т.д
Нужна только проверенная инфа кто реально менял.
Стоит сей зверь в мониторе T190 модуль BN44-00121K.
Принесли с пропадающей через время подсветкой. При внимательном рассмотрении обнаружилось что верхние лампы еле светятся но монитор при этом работает и может работать долго а может отключиться.
При прозвонке вторичных обмоток одна в обрыве :sh_ok: а монитор все равно работает, такого я еще не встречал, по идее должна срабатывать защита.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ТMS92920CT
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 23:58
я ставлю все трансы которые попадаются так как выбирать не с чего.Вместо ТMS91429CT ставлю два транса по одной вторичке.Первичку удаляю и наматываю 5 витков на каждый трансформатор.Потом их соединяю последовательно по первичной и ставлю вместо ТMS91429CT.Вторички запаиваю на концы ламп и все.Вроде не было возвратов.Главное чтобы у тебя по вторичной было больше 1кОм,обычно трансы по 1100 и немного больше Ом.
Вынужден так делать,одинарные трансы найти легче.В ТMS91429CT первичка 10 витков,ну вот и приходится изголяться и на каждый одинарный мотать по 5 витков.Ниразу не сработала защита.Уменьшения яркости небыло заметно,зажигаются лампы моментально,задержек и незажигов небыло.
Может кому пригодится. :-):
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 02:33
Главный модератор
Главный модератор
29- е везде ставлю- пока проблем нет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 12:50
Будем пробовать на практике.
Я давно подозревал что все Самсунговские трансы заменяют друг друга
но полной уверенности пока нет
 Заголовок сообщения: Re: Замена ТMS92920CT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 15:09
Сегодня проверил лично: ТMS91429CT и TMS92515CT
работают вместо ТMS92920CT
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) замена проца
phamuz
31 июл 2019, 11:10
phamuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5250 (la-7092p rev: 1.0) замена проца EME300GBB22GV
hunter_nick
28 май 2014, 08:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена микро USB на совместимое
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Prestigio
erch_45
33
13623
26 дек 2017, 14:00
alex_deller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6) замена полевика
в форуме Fujitsu-Siemens
kirily
21 май 2014, 01:21
kirily Перейти к последнему сообщению
