Текущее время: 04 май 2024, 07:54
 Заголовок сообщения: Dell 15-5547 (LA-B012P) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 21:52
Ноутбук пришел без коннектора под HDD.
Коннектор редчайший, в разборках не нашел, с Китая ждать долго.
Исходя из схемы, нашел откуда выходят TXP TXN и RXP RXN для подключения HDD, ну и GND. Питание идет извне, с БП от ПК.
Был спаян переходник, на SATA кабель.
Но биос упорно не видит HDD.
В схеме обнаружил еще два контакта в воздухе и один из них, FFS (датчик свободного падения).
Предполагаю что из-за него не видит HDD.
Куда нужно кинуть этот контакт чтобы BIOS увидел HDD.
Схема
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15-5547 (LA-B012P) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 18:08
TXP платы следует подключить к RXP диска, а TXN платы должен быть подключен к RXN диска.
Аналогично, TXP диска должен быть подключен к RXP на плате , а TXN диска должен быть подключен к RXN на плате.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 17:03
Болагодарю
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 23:15
проверьте с помощью осциллографа, если pch сначала запрашивает диск
жесткий диск #
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15-5547 (LA-B012P) Не видит HDD
в форуме Dell
SmartTech
31 янв 2019, 15:09
SmartTech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5547 (Compal LA-B012P ZAVC0) снятие пароля
в форуме Dell
patriot
06 янв 2016, 18:33
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5547 (ZAVCO LA-B012P Rev 1.0) перестал работать: питание есть, выдает только звуковые сигналы
в форуме Dell
stakron
4717
03 сен 2016, 06:17
stakron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5547 (la-b012p) После замены ЦП пищит 7 раз(проц рабочий)
в форуме Dell
2uz
3253
13 дек 2018, 13:14
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-5547 (Compal ZAVCO LA-B012p) Перевод в UMA, готовое решение
в форуме Dell
Azazehl
24 апр 2019, 11:01
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
