Текущее время: 28 апр 2024, 17:25
 Заголовок сообщения: Asus G531 (G531gw REV1.6) Нужно опознать элемент
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 10:23
Всем привет. принесли в ремонт материнскую плату от ноутбука Asus. Не стартует. потребление 0.86A/ обнаружил сколотый элемент на нижней части платы, фото приложу, помогите понять что это. схема есть, постараюсь конечно вызвонить. но думаю что это будет сделать не просто.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: Asus G531 (G531gw REV1.6) Нужно опознать элемент
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 10:30
примерьте.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 10:59
Вроде то, что надо) спасибо) буду искать аналог)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 13:51
установил я данный мосфет, но к сожалению питание процессора так и не подымается. есть питание его его логики, но VCC_CORE нету. нет обмена по LPC шине. также нет генерации CLK_DEBUG. я так понимаю от с процессора идет? если подключить POST карту вертьянова в ОЗУ, показывает прочерки.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 14:18
0.86А без питания ядер проца это как-то многовато, вы не находите?
Или изначально питание поднималось? Что с VCCIO и VCCSA? Без них проц с шимом общаться насчет своего питальника не начнет.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 15:17
0.86А питается на плате все, в том числе питание дискретного видео. Все кроме питания ядер.
VCCSA: 1.05В
VCCIO: 1.08В
Питание дискретки на всех 6ти дросселях: 0.8В
питание видеопамяти: 1.25В
DDR: 1.2В
ХАБ: 1.05В
маленький дроссель между хабом и памятью, возможно это +1.8VSUS: 1.8В
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 17:31
Энейбл на шиме проца? Есть ли обмен между процессором и шимом при попытке старта?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 00:15
Если нет питание ядра . Не будеть некакой пост кодов. И если есть оцсилограф тогда смотьри естли попытка на запус питание ядра. Если да тогда цпу в замену. Если нет. Тогда смотри сторону шим.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus G531 (g531) KP= Richtek питание GTX
btomce
16 окт 2022, 01:39
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RoG G531 (G531) Перезагрузка при подключении зарядки
sqvair
12
1513
26 дек 2022, 16:31
sqvair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G531GW-AZ102T (G531GW Rev 1.6) не стартует
Garfield1994
13
1257
05 июн 2023, 15:16
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G531GW (G531GW ) Дискретная видеокарта не видит энергопотребление
Panovich
02 дек 2022, 19:23
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G531GW (G531GW) Не работает встроенная графика
Panovich
841
20 май 2023, 15:25
Trane Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dag_ZhiEst' и гости: 54
