Текущее время: 03 июн 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: Sapphire rx580
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 15:10
Доброго времени суток, попала в руки карта Sapphire rx580 4g (не определяется, пост b2), после прозвона основных питаний выяснилось что нет питания гпу и памяти, кз на основных элементах питания отсутствует и сопротивления в норме. После осмотра под микроскопом нашелся сбитый элемент по питанию PCI-e "С890", собственно вопрос у кого есть информация, поделитесь пожалуйста что за конденсатор там стоял?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx580
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 18:03
Не у всех есть желание искать донорскую плату, потом искать там кондер. Сделайте фотку в хорошем качестве, выделите проблемный участок. позырим
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 16:38
Фото
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 18:04
220 нф с выпаиванием
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 21:46
Я думаю, причина не в конденсаторе. Смотрите есть ли 0.8V_PGOOD и приходит ли сигнал на шим EN VDDC.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 20:32
Да вы правы, после восстановления конденсатора ничего не поменялось. В свободное время исследовал доску под микроскопом, наткнулся на растрескавшийся элемент Q2604. Судя по разводке с него и должен приходить сигнал EN. На данный момент ищу информацию что за элемент там стоял, так как маркировки нет (либо была но счесана).
Вообще карта эта по предыстории - работала, пока ее не шлепнули об пол, падала она в коробке родной, после осмотра было обнаружено деформирование СО, оторваны индуктивности и расколотые в местах прикосновения с СО элементы. Зоны повреждений затем были восстановлены с донора от asus, карта не завелась и попала в ящик запчастей как донор (тогда цены еще были иными), а теперь вот решил за морочиться и попробовать поднять ее.
Сообщение не в тему
Разбираюсь по мере свободного времени не спеша
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 22:58
Magicxavi писал(а):
Q2604
MMDT3904 - EN вашей ШИМ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 18:58
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire pulse rx580 8g
falkon123
14
3762
15 ноя 2022, 14:10
BatMetal666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire NIitro+ RX580 Help Identify Component
FRD
19 янв 2020, 13:02
FRD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro+ RX580 Driver Problem
FRD
25 янв 2020, 05:28
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь оживить Sapphire RX580 SE
Karalux
1556
02 фев 2020, 00:52
Karalux Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rem-pc, Stormrage, Zerg0705 и гости: 12
cron
