Текущее время: 24 май 2024, 20:54
 Заголовок сообщения: ECS Z170 BLADE Дамп
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 19:19
Ребят побогите отыскать информацию какая стоит на ней spi, ну и дамп нужен,в сети информации нет
 Заголовок сообщения: Re: ECS Z170 BLADE Дамп
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 08:59
И на оф. сайте производителя нет прошивки? Какая-то фиговая у вас сеть, раз не ищется
В сети
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 10:34
На сайте производителя в первую очередь глянул,нет там этой платы,если не прав ссылку в студию
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 10:37
Плата там есть,но я попал на Китай версию и при тыканье в раздел БИОСа ничего не понял,как там его скачать.
ссылки на сам файл нет...
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
https://www.ecs.com.tw/cn/Product/Mothe ... E/download
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 10:42
Точнее плата на китайском сайте есть,но ни чего на неё нет
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 11:22
Значит плата получилась настолько позорной, что производитель решил забыть про нее.
Ну, или плата - OEM, и прошивку с драйверами надо искать у производителя корпуса, в котором она продавалась.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 12:31
Как я понимаю,она поставлялась уже в брэндовой сборке,поэтому и прошу помощи,может есть такая у кого нибудь на руках
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Уважаемый igils,попрошу вас в следующий раз более точней проверять информацию,а не хаить криворукость и слабоумие тс
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 13:40
И в чем это проявляется? 90 и более процентов пользователей, ищущих прошивку, говорят стандартную фразу, что в интернете не нашли.
Я задал стандартный в таких случаях вопроc про поиск у производителя. Проверять, есть у него или нет и рассказать об этом в теме я не обязан, это вам важно, а не мне.
Флешки с плат тоже не сами пропадают.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 15:37
Ну тогда и не утверждайте что что то мая сеть плохая,не убедившись
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Лутчше по делу помогите,я думаю модераторы здесь для этого и есть
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 21:01
Что должен делать модератор, он сам знает, без советов.
А по существу:
- если флешь стоит на плате, считать с нее прошивку и сделать несколько копий, ибо про эту плату даже гугл ничего не знает, кроме скудного упоминания на китайском сайте и перепечатанного друг у друга обзора 2014 года на нескольких порталах, причем на предрелизный образец, прибитый шурупами на стенде производителя. После этого смотреть, что из себя представляет слитая прошивка.
- если флешки нет, пересмотреть 3 платы из серии "лезвий" на максимальное сходство установленных контроллеров на них и искомой платы и попробовать зашить биос с них.
Или даже вообще перебрать платы с хабами 1xx серии по составу.
Других вариантов нет, если проблема только в отсутствующей флешке, в чем есть большие сомнения, ибо сами чипы очень нежные и дохли от любого чиха.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 14:49
Плата досталась без флешки,похожих не нашол,да и вообще ecs какаято странная контора и сайт у них остовляет желать лутчшего
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 16:28
Вот, пробуйте))
Флешка W25Q64
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 14:20
Странный дамп,он на 6мб ,разве такой бывает,зашил поставил,нет реакции на кнопку,на ps on 3v при нажатии просаживаются,на хабе питание есть,сопротивление 20 ом ,вроде норм.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 21:30
разве такой бывает
В данном случае это - обновление, bios region, часть прошивки. Просто прошить - не имеет смысла. Только для штатного программирования или для замены в полном дампе для прошивки программатором.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 07:44
shadowww82 Лучше поздно, чем рано). Попала в руки исправная плата, если нужен дамп, выложу. Плата, кстати, вовсе не позорная, по крайней мере внешне). Индикатор посткодов 7-сегментый, а не одиночными ледами сделанный. Кнопки старт и ресет на плате. Биос в панельке, аналогичной той, что EVGA ставит. Такую же могли и Асусы в своих Strix Gaming использовать, вместо того, чтоб запихивать флэшку в миллиметрах от пластиковых деталек вроде сата разъемов и коннектора кулера. Без розе или фена с обратной стороны не выпаять, чтоб не повредить. Флэшка W25Q64FVSIG. Ссылка на дамп
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 12:33
Спасибо огромное,биос актуален,думал её уже в доноры пускать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп Razer Blade 17" (2015), RZ09-0117
в форуме temp
berislav12
15 фев 2019, 18:45
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Azus Z170 Pro Gaming дамп bios rev. 1.04
в форуме Asus
Mihalis
04 сен 2016, 21:49
Mihalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите нужен дамп z170-a
в форуме Asus
borisenkoooo
2981
18 окт 2016, 20:35
borisenkoooo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. комрады помогайте, нужен дамп asus z170 pro
в форуме Asus
mikeymause
19 янв 2017, 12:56
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп Bios Asus Z170 PRO GAMING/ASURA
в форуме Asus
harchebnikov
05 янв 2017, 13:27
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
