Текущее время: 02 июн 2024, 21:55
 Заголовок сообщения: Palit dual GTX 1070 низкий хешрейт и другие проблемы
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 11:57
Здравствуйте!
Принесли в ремонт видеокарту Palit dual GTX 1070, из под майнинга.
Заявленная неисправность то что упал хешрейт с 28 до 19.
При визуальном осмотре увидел почти оторванный конденсатор, посадил на место...
ГПУ меняли или реболили.
При подключении к компу всё стартануло, винда сама поставила дрова, ошибок в диспетчере нет.
Температуры в норме, и плюс заменил термоинтерфейс на всякий случай...
В майнере и правда 19 мегахеш, и не показывает потребление :du_ma_et:
В GPU-z и других прогах тоже не показывает потребление и плюс к этому напряжение на ГПУ не поднимается выше 0.8в, в msi afterburner его нельзя поднять и опустить.
Частоты на ядре и памяти поднимаются и опускаются, но только не регулируются в ручную через msi afterburner.
Обновил драйвера и начались жудкие зависания, и перестала майнить. Ставил разные драйвера, комп так же продолжал дико тормозить, при этом ошибок в диспетчере нет... но более менее работет только с одним драйвером который 10ка сама поставила.
Посмотрел всё под микроскопом, понял что она копанная, но ничего странного не обнаружил.
Посмотрел обвязку ina3221, вроде норм... На всякий случай заменил её.
Проблема осталась.
Ещё на ней не родное охлаждение, из майнинга же :-)
Кулера 3 пин, и к тому же были подключены не правильно, земля была на тахо а тахо на земле...
Не знаю критично это было или нет, но теперь и на 4 пин вентиляторе не регулируется обороты и нет отображения скорости в прогах.
Как я понял, по схеме другой 1070, сигнал тахо и pwm идут на ГПУ...
Но это не основная проблема.
Ну и вот получается такие проблемы:
1. Тормозит при установке драйверов (ну кроме одного драйвера)
2. Не поднимается напряжение выше 0.8в
3. Нет мониторинга потребления.
4. Не регулируется скорость вентилятора и не отображает скорось.
Помогите разобрать пожалуйста =)
 Заголовок сообщения: Re: Palit dual GTX 1070 низкий хешрейт и другие проблемы
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 14:56
верните майнеру пусть так копает, ГПУ свое отработал, еще и ГПУ вентиляторами угробил.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 03:32
Замени токовый датчик, рой в стороны мекрухи, которая мониторит показания с этого резистора.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 14:40
Токовые резисторы норм, сигнал до микросхемы доходит... А вот дальше копать тяжелее.
Есть у кого BoardViewer для этой карты?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 104-100 низкий хешрейт
godzillavrn
15 фев 2022, 19:32
mramil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
m2140
71
21770
17 янв 2023, 08:30
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт gtx 1070 palit dual
добрыйкот
30 мар 2020, 00:28
добрыйкот Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1070 Dual - не определяются в системе.
Altivex
15 фев 2021, 16:16
Altivex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1070 ti palit dual 8gb bios?
bokin021
10 мар 2021, 17:32
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр1981z, Yandex [BOT], YunicheK и гости: 25
