Текущее время: 03 май 2024, 05:16
alexpavloff
Заголовок сообщения: Re: ALC898 на ALC892 Добавлено: 19 янв 2022, 22:11 |
Сообщения: 21 Откуда: Лисичанск
Seemann писал(а): Я бы предположил что да, можно даже кондёр на этом пине демонтировать, для верности. Я тоже думаю, что все заработает.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ALC898 на ALC892 Добавлено: 20 янв 2022, 02:05 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
sensey писал(а): вопрос будет ли работать такая замена ALC898 на ALC892 на метринке Asus P8X79Pro материнка точно Р8 или Р9? замена не пройдет. могли перепаять за 5 минут и убедиться в этом, а не ждать сутки непонятных советов
sensey
Заголовок сообщения: Re: ALC898 на ALC892 Добавлено: 20 янв 2022, 04:04 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 30.19
Сообщения: 391 Откуда: Одеса-мама
aleksros писал(а): материнка точно Р8 или Р9? замена не пройдет. могли перепаять за 5 минут и убедиться в этом, а не ждать сутки непонятных советов Почему из-за встроеного питания на ALC898 что сидит на 37 ноге. Плата только завтра приедет. Но всеранво попробую))) Камрад может у Вас есть такой кодек с донора?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ALC898 на ALC892 Добавлено: 20 янв 2022, 09:57 |
sensey писал(а): Камрад может у Вас есть такой кодек с донора? гляну. если что в личку отпишусь.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ALC898 на ALC892 Добавлено: 01 фев 2022, 02:05 |
Кстати на Гигабайт ga-X79-ud3 написано по схеме что ALC889/ALC892/ALC898 отличаются минимально. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Seemann писал(а): А как себя вёл оригинальный? Что вообще случилось? Один день бьіл ну а после подключения внешних колонок все нет. Драйвер не ставится в диспетчере нет кодека.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ALC898 на ALC892 Добавлено: 01 фев 2022, 12:42 |
sensey писал(а): по схеме что ALC889/ALC892/ALC898 отличаются минимально. вау. интересная инфа. так можно попробовать )) снять один конденсатор и увеличить в два раза два резистора. отпишитесь по результату, а то сейчас этих 898 фиг где найдешь...
