Текущее время: 06 июн 2024, 10:03
alex1122
Заголовок сообщения: Re: dell 15 3541 (cedar amd mb 13283-1) не включается без акб. не определяет блок питания Добавлено: 04 янв 2022, 21:38 |
Зарегистрирован: 04 янв 2022, 16:51 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 6 Откуда: Ukraine
Uomo писал(а): вычитка зарядки или попытка вычитки далласа есть? Какое сопротивление на ИД пине, и какое напряжение когда подключено ЗУ. И еще - зарядное ориг? Кабель не перебит? вычитку зарядки увы проверить нечем, осцилографа нет :( на ид пине килоомы (117кОм) при подключении зу что без акб что с акб 0в. А если подключить ЗУ + АКБ и нажать на кнопку включении появляется 3.28в зарядного 3 штуки,центральная жила (куда подключается от штекера ЗУ) на разъеме не перебита
Uomo
Заголовок сообщения: Re: dell 15 3541 (cedar amd mb 13283-1) не включается без акб. не определяет блок питания Добавлено: 04 янв 2022, 23:27 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
alex1122 писал(а): вычитку зарядки увы проверить нечем, осцилографа нет :( это плохо. Может у знакомых есть.
alex1122
Заголовок сообщения: Re: dell 15 3541 (cedar amd mb 13283-1) не включается без акб. не определяет блок питания Добавлено: 05 янв 2022, 07:59 |
Uomo писал(а): это плохо. Может у знакомых есть. Жаль. Но у меня нет знакомых с ним.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: dell 15 3541 (cedar amd mb 13283-1) не включается без акб. не определяет блок питания Добавлено: 05 янв 2022, 20:32 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
alex1122 писал(а): Жаль. Но у меня нет знакомых с ним. Значит купить и получше.
alex1122
Заголовок сообщения: Re: dell 15 3541 (cedar amd mb 13283-1) не включается без акб. не определяет блок питания Добавлено: 10 янв 2022, 18:16 |
kander писал(а): Даже при обрыве центрального пина, или неисправности по его цепи, аппарат должен включаться с БП. Но не заряжать АКБ. В биосе строка ac adapter type. В ней пишется мощность БП, при исправности цепи. Или Unknown при проблеме. В Вашем же случае None. Дело до ID еще не дошло Я бы иначе подошел к проблеме. Делайте замеры чарджера, с АКБ и без. Поймете, где участок проблемный. Смотрите открыты ли входные ключи, и не пробитые ли они. В том числе ключи по зарядке АКБ Спасибо, в правильное направление "пнули". Начал смотреть чарджер pu4404 (bq24727) и оказалось сигнал pwr_chg_vcc со стороны чарджера был почти в кз 13ом сопротивление, плюс ко всему по этому же сигналу резистор pr4408 был в обрыве. после замены чарджера и резистора основная проблема ушла. Но появилась другая, может подскажите, поможете, теперь аппарат включается заряжается и т.д. но вентилятор постоянно крутится на высоких оборотах
Uomo
Заголовок сообщения: Re: dell 15 3541 (cedar amd mb 13283-1) не включается без акб. не определяет блок питания Добавлено: 10 янв 2022, 19:11 |
alex1122 писал(а): но вентилятор постоянно крутится на высоких оборотах С офф сайта качните биос по сервис тагу, потом командой /writeromfile вытащите прошивку,она там полноценная. Пример ( в командной строке): 3541a08.exe /writeromfile
alex1122
Заголовок сообщения: Re: dell 15 3541 (cedar amd mb 13283-1) не включается без акб. не определяет блок питания Добавлено: 11 янв 2022, 13:40 |
Uomo писал(а): С офф сайта качните биос по сервис тагу, потом командой /writeromfile вытащите прошивку,она там полноценная. Пример ( в командной строке): 3541a08.exe /writeromfile
Все сделал ка квы сказали, качнул с оффициала биос по сервистагу последний a07(3441A07.EXE), распаковал через параметр, прошил, ввел в биосе модель и сервис таг, но всеравно, через секунд 30 после включения обороты выростают на максимум. запустил диагностический тест по f12 и получил ошибку ( the(processorfan) fan failed to respond correcty code: 2000-0511) неужели проблема с самим кулером? хотя странно, вроде в начале на нормальных оборотах работает.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: dell 15 3541 (cedar amd mb 13283-1) не включается без акб. не определяет блок питания Добавлено: 11 янв 2022, 14:25 |
alex1122 писал(а): неужели проблема с самим кулером? включаем осцилограф, и смотрим тахометр ( желтый провод ),есть ли активность и доходит ли она до мульта,с изменением оборотов,скважность импульсов должна меняться.
