Текущее время: 28 апр 2024, 04:44
 Заголовок сообщения: acer aspire one ZG5
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 17:46
acer aspire one ZG5
платформа DAOZG5MB8F0 REV: F
проблема: неправильное разрешение
рисунки ниже (штрихпунктир как должно быть)
пробовал только шить биос.
как проблема решается?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire one ZG5
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 21:32
Главный модератор
Главный модератор
Я бы шлейфик прозвонил для начала..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 18:23
не известно случайно после чего появилась проблема, может матрица не та, не менялась?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 23:35
матрица родная. после разборки сборки разрешение изменилось.
на внешнем показывает хорошо.
слетела прошивка матрицы? если да как можно прошить программно?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 23:51
Только программатором насколько мне известно :-): А может все-таки шлейф? :mi_ga_et:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire one ZG5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 15:07
поменяли матрицу, такая же беда. разматал я шлейф, звонится все. собрал шлейф обратно и вуаля заработало.
проблема все таки была в шлейфе. СПАСИБО всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One (ZG5) Включается и квадрат Малевича
Dimak
15 июл 2014, 14:53
Dimak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire one ZG5 (AOA110) При включении загорается индикатор и подмгивают индикаторы левые один раз. Экран
kjv
4110
02 янв 2015, 21:22
kjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire one zg5 (quanta) Изображение на внешнем мониторе дребезжит, вибрирует
vityadlink
12 апр 2015, 13:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One ZG5
ivan756
16 июн 2016, 22:45
ivan756 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire one (ZG5) Проблема с биосом
sinkort
25 апр 2019, 14:40
sinkort Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
