Текущее время: 01 май 2024, 04:10
 Заголовок сообщения: Acer VX5-591g-52at (LA-E361P REV1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 13:52
Доброго времени уважаемые форумчане!
Имеется данный апарат с отсутствием инициализации!
После предварительной диагностики выявилось заниженное сопротивление на L602 оно же питание 1V и пробитый ключ PQ305
После замены ключа и микросхемы PU601 питание 1v поднялось при этом при попытке включения загорается светодиод включения на 5 секунд и тухнет
Итого в наличии:
дежурка:
5в на PL404
3.3в на PL402 проявляется после нажатия кнопки включения
1в на PL602
и на этом все
проверяя Power sequence выяснилось отсутствие сигнала PM_SLP_S4#
неужели умер хаб? или может я смотрю не туда? подскажите знающие люди
Заранее спасибо за ответ
 Заголовок сообщения: Re: Acer VX5-591g-52at (LA-E361P REV1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 09:53
Напряжение +1.0VALW так же питает секции хаба, для исключения посмотреть Data USB, RTC секцию, сопротивление на ножках биоса
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 15:30
Напряжения некоторые есть. А на шимах повергуды есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer vx5-591g (LA E361P) Нужен дамп bios
djtorian
05 фев 2018, 13:54
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer VX5-591g (LA-E361P) опознать шим видеопамяти
ignat001
06 май 2019, 15:52
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire VX5-591G (C5PM2 LA-E361P Rev 1.00) нужен дамп EC
dawid1982
05 фев 2020, 06:28
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer vx5-591g (la-e361p) максимальные обороты вентилятора
mihas000
861
30 ноя 2021, 13:54
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vx5-591g series (la-e361p) нет изображения
Сабиров
03 сен 2019, 21:25
Сабиров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
cron
