Заголовок сообщения: HP Pavilion x360 14-ba108ur (Bucks U42 DIS 17817-2) Требуется помощь в определении компонента.
Добавлено: 21 янв 2022, 19:34
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 20:12 Наличности на руках: 17.01 Сообщения: 29 Откуда: Архангельск
Всем здравствовать! Зашел ноут по перегреву, после разбора выяснилось что пробит один транзистор - Q8702, нужна помощь в определении маркировки ибо сильно погорел. Больше ничего криминального не увидел, после замены будем посмотреть. Заранее благодарю.
SimbA
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion x360 14-ba108ur (Bucks U42 DIS 17817-2) Требуется помощь в определении компонента.
Добавлено: 22 янв 2022, 01:21
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20 Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
и вам три дня без диареи. что на пинах при снятом компоненте? (схемы и борды я пологаю нет?)
Regent_MNI
Добавлено: 26 фев 2022, 17:45
Принесли такой же аппарат с мертвым комбайном, заменил с него нужный компонент, дефект не ушел, клиент не стал ждать и забрал свой аппарат, тему закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
