Текущее время: 03 май 2024, 09:08
sasha_m
Заголовок сообщения: ASUS UX310 (UX310UQ) Нет иницализации Добавлено: 18 янв 2022, 17:15 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1614 Откуда: Москва
Изначально проц sr2ez в коротком по хабовому питанию. Заменён на такой же с донора, на доноре какие-то пост-коды бежали, но не уверен что до конца, — в любом случае движение было.
Тут заводятся все питания и тишина. Смущает сопротивление по питанию ОЗУ - около 30 Ом при комнатной температуре без озу в слоте, с распаянной на плате. Норма ли это на данной платформе? DRAMRST#, соответственно, нет, вычитки SPD нет, при подключении питания есть кратковременная вычитка BIOS, при включении на флешке тишина, pltrst# есть.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX310 (UX310UQ) Нет иницализации Добавлено: 19 янв 2022, 10:56 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
sasha_m писал(а): Заменён на такой же с донора, на доноре какие-то пост-коды бежали, но не уверен что до конца, Это называется "наделать самому себе работы". Сам периодически так делаю, хотя многократно убеждался, что если не уверен, то лучше не браться, ибо потерянное время дороже.
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX310 (UX310UQ) Нет иницализации Добавлено: 19 янв 2022, 11:06 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Цитата: Смущает сопротивление по питанию ОЗУ - около 30 Ом при комнатной температуре без озу в слоте, с распаянной на плате. так может сама память убитая ? не греется ?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX310 (UX310UQ) Нет иницализации Добавлено: 21 янв 2022, 17:27 |
bass писал(а): так может сама память убитая ? Снял комбайн, всё те же 32 Ома. Снимать 8 чипов и если что потом катать обратно? Вечер перестаёт быть томным Греться - не греется. Потребление 0.09А. Может это всё же вариант нормы?
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX310 (UX310UQ) Нет иницализации Добавлено: 22 янв 2022, 11:48 |
Цитата: Снимать 8 чипов и если что потом катать обратно? проще в слот память подкинуть будет. хотя если на lpc жизни нет , то до памяти далеко еще. может проц припаяли не очень удачно ? все таки 6 поколение, гнутся они.
