Текущее время: 01 май 2024, 00:14
igorigotos17
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z570 (lz57) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 22 янв 2022, 15:10 |
Зарегистрирован: 26 фев 2020, 21:50 Наличности на руках: 94.22
Сообщения: 59 Откуда: orenburg
eugkov писал(а): на кнопке включения какой уровень напряжения? 3.3в. при нажатии просаживается до 0
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z570 (lz57) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 22 янв 2022, 15:13 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
igorigotos17 писал(а): Дежурка имеется. LDO имеется ввиду или силовая?
igorigotos17
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z570 (lz57) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 22 янв 2022, 15:15 |
eugkov писал(а): LDO имеется ввиду или силовая?
силовая
igorigotos17
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z570 (lz57) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 22 янв 2022, 18:49 |
leopold1112 писал(а): LID_SW отрабатывает? Затрудняюсь найти этот сигнал. На данной платформе он имеет другое название. По схеме есть только сигнал LID_CLOSE# на котором 3.3в
Последний раз редактировалось igorigotos17 22 янв 2022, 18:57, всего редактировалось 2 раз(а).
igorigotos17
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z570 (lz57) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 22 янв 2022, 19:01 |
Виктор1985 писал(а): pch_rsmrst#-0 вру. PM_RSMRST# 3в. не на ту ногу попал
igorigotos17
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z570 (lz57) Нет реакции на кнопку включения [РЕШЕНО] Добавлено: 23 янв 2022, 12:05 |
Инсульт писал(а): VCC_CORE и VCC_GFXCORE верхние ключи целые, до этих цепей питания дело не доходит. на KBC_NOVO_BTN# реакции нет. Осцилографа для проверки генерации на кварце нету. Пробовал ставить другой кварц. ничего не изменилось. Думаю, что дело в хабе, а менять его нецелесообразно.
