Текущее время: 22 май 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: Зарядник iChager 4010 Duo (слаботочные цепи)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 07:18
Кто сталкивался с ремонтом данного зарядника, когда DC-DC на mc34063 подключен к плате потребление 2.5А, когда его отключаешь норм (напряжение при этом на нем в норме 12v). Не могу ладу дать.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядник iChager 4010 Duo (слаботочные цепи)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 13:01
Недостаточно даннных.
В норме входное или выходное напряжение DC-DC?
Элементы преобразователя не греются ли адски при таком токе?
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 16:37
нет, прообразователь же в защиту уходит!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 06:26
Там по слаботочке получается 3 преобразователя, первый на TD1501 делает 5v на выходе от него питаются два, первый на mc34063 (который делает из 5v - 12v для питания мультиплексоров) второй LD1117AG33 (3.3v для питания процессора).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 15:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 4010 (Quanta UMA8) Не включается. Какой есть аналог RT8206
в форуме Dell
Даврон
1984
22 июл 2019, 14:24
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GB-BXi3-4010 (rev. 1.0) дамп BIOS
в форуме Gigabyte
CageOff
05 авг 2020, 14:00
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742 (la-5891p) включенном состоянии не видит зарядник
hunter_nick
08 июл 2014, 18:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какой зарядник подойдет для телефонных аккумуляторов на 3.6v и 3.7v
в форуме Китайские телефоны
lomess
5556
15 авг 2014, 21:51
Level2 Перейти к последнему сообщению
