Текущее время: 15 июн 2024, 09:11
 Заголовок сообщения: Gigabyte 1660 номинал резистора
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 14:16
Предупреждения: 1
Ребят подскажите номинал резистора
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Обвёл чёрным,r235
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1660 номинал резистора
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 14:33
У меня чуть другая разводка, (1660 штормикс, рабочая) но расположение этих резисторов (относительно друг друга, вертикально и горизонтально) в этом месте такое же. Маркировки номеров увы нет. Именно этот звонится (без выпаивания) 34 Ома в обе стороны. Не факт, что поможет - но чем богаты)).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 14:43
Предупреждения: 1
Спасибо,а померить сможете сколько на нём,у меня 1.8в
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 15:18
Ну вы барин задачи ставите))) Смотрите и сверьте с вашей доской - он у меня идёт от ГПУ (нижний вывод резистора) к БИОСу - а верхним выводом (сбитого резистора) заходя на резистор слева (у вас R225), далее на 7ю ногу БИОСа.
у меня 1.8в
Аналогично, на вернем выводе (точке соединения с R225) 1.79 вольт.
Сверяйте разводку - и если это он - это ИМХО предохранитель/перемычка между БИОСом и ГПУ. Ставьте 30-40 Ом и будет вам счастье))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Уточняю - это уже после R225 - т.е. верхний вывод R225 уходит на 7ю ногу БИОСа.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 26 секунд: ----------
ВНИМАНИЕ!! На ТРЕТЬЮ ногу, не на 7ю, ключ на микрухе затёрт был у меня.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 15:45
Предупреждения: 1
Да верх 225 звонится на 7 ногу spi
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 15:57
Значит ставьте 30-40 Ом, и всё поднимется. Можете 100 ом поставить, думаю не сильно повлияет.
---------- Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: ----------
Эх, если бы не суббота... В общем - выпаял я этот резистор, измерил - 33 Ома ровно. Можете паять смело.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 22:34
Предупреждения: 1
Поставил на 33 ома и всё закалосилось,Спасибо всем!!!
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1660 номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 23:13
Поздравляю! :bra_vo: Хоть недаром свой выпаивал ;;-)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1660 1 Click OC KFA2, номинал резистора
Alalal
28 мар 2022, 09:17
Owlbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS C 6G OCV1 расположение smd элементов и их номинал.
VonderMan
01 май 2023, 18:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2251 (820-01949) Не хватает резистора. Помогите определить номинал резистора
в форуме Apple
Mich6el
29 июн 2021, 18:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1660 Ti 6G артефакты
yellowfox
2593
14 апр 2023, 22:35
SectoR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1660 Короткое замыкание
makar303
1014
15 сен 2021, 12:32
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alienbody, Dagstor, sanwa и гости: 15
