Текущее время: 21 май 2024, 00:47
 Заголовок сообщения: GTX 1650 Interrupt request line stuck asserted
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 19:05
привет, извините, это переведенный текст.
есть asus gtx1650, который нормально отображался в Windows, но если я запускаю тест производительности, он отображает артефакты, и драйвер вылетает через секунду или две.
поменял прокладки и термопасту.
Я запускаю тест mats, но он сообщает 0 ошибок.
Затем я попытался запустить тест mods версии 400.271_1650, сначала он запустился и остановился на ошибке 'breakpoints limit reached after 5 retries', а вентиляторы закрутились на полную мощность.
После перезагрузки я попытался снова запустить тест, но теперь тест не работает и сообщает "ERROR: Couldn't clear GPU's interrupt state; int1 == 0x00800000. Error 000000000608 : Gpu.Initialize Interrupt request line stuck asserted"
Как я могу решить эту проблему? а у вас есть идея о происхождении первой проблемы?
Вот последний файл mods.log
Сообщение не в тему
MODS start: Tue Jan 25 21:33:00 2022
Command Line : gputest.js -oqa -skip 154 -testarg 293 UseI2cReads true -testarg 171 SkipSerialNumCheck 1 -testarg 1 IgnoreRgbMcuFwCheck true -adc_cal_check_ignore
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Pentium(R) Gold G5500 CPU @ 3.80GHz
Family : 6
Model : 14
Stepping : 11
Version
MODS : 400.271
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : 2301
SBIOS Date : 07/10/2020
HostName : tinylinux
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1f82
PDI : 0x0cc46a5d6407a2ff
Raw ECID : 0x015fd1c00000006dd7800991
Raw ECID (GHS) : 0x1646dd7800800000007fe8280
ECID : PRTU02-07_x-3_y10
Device Id : TU117
Revision : a1
NV Base : 0xa3000000
FB Base : 0x90000000
IRQ : 11
Error 000000000608 : Global.PrintGpuInitError Interrupt request line stuck asserted
Error 000000000608 : Global.InitializeGpuTests Interrupt request line stuck asserted
PexDevMgr not initialized. Bridge device shutdowns will likely do nothing.
Error Code = 000000000608 (Interrupt request line stuck asserted)
MODS end : Tue Jan 25 21:33:02 2022 [2.767 seconds (00:00:02.767 h:m:s)]
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1650 upgrade to 1650 super graphics chip
jedelmo123
30 авг 2022, 22:56
jedelmo123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Gtx 1060 3GB stuck at 139 Mhz
ll_r1d0_ll
30 янв 2023, 23:14
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Innolux BT156GW01 v.7 verticle line issue
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
scobay
08 авг 2015, 15:26
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Expert line ELU0914 розыскиваю Прошивку БИОС и МИО
в форуме temp
Dimasik.XMAO
4365
12 янв 2017, 15:32
strider131 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVF14N2J2ES (da0fi2mb6d0) No power on VIN line.
в форуме Sony
notemaster
1882
05 сен 2016, 22:21
paki Перейти к последнему сообщению
