Текущее время: 02 май 2024, 07:34
amdeev
Заголовок сообщения: R519 Bonn-L или лыжи не едут Добавлено: 18 янв 2013, 05:37 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Сабж включается, бежит хренова туча кодов, где-то в середине зажигает подсветку, добегает до C0, если воткнута флешка с досом, то грузится с нее, то есть работает как обычно. Но изо нет ни на матрице, ни на внешке. На внешку ладно, эта платформа может и не показывать, но на матрицу-то? Матрицы менял разные, родная ламповая, шлейф подкидывал ledовский с матрицей. Биос шил, север GL40 снял - пятаки чоткие, LVDS звонил, припаял новый GM45 (точно должен идти). на LVDS разъеме все напруги, больше никто в формировании LVDS не участвует. Север-разъем напрямую. Контакты eeprom тоже ныряют сразу в север. Blackdoc здесь писал, что R519 нетребователен к прошивке, да и из кучи матриц хотя бы одна-то должна была завестись. По обоим форумам полазил на предмет Bonn, неисправность встречалась, но все темы нерешенные... Прошивку пробовал с NB1 от Максима Скридоненко, там чуть другая версия текстолита, не думаю что это повлияло, с обоими прошивками ведет себя одинаково... А что тогда?
ars44
Заголовок сообщения: Re: R519 Bonn-L или лыжи не едут Добавлено: 18 янв 2013, 07:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
amdeev писал(а): где-то в середине зажигает подсветку А питание на матрицу есть, LCD_VDD3V, P3.3V?
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ruv
Заголовок сообщения: Re: R519 Bonn-L или лыжи не едут Добавлено: 18 янв 2013, 09:25 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4166 Откуда: N. Novgorod
Может ему и пофиг прошивка матраса, но я бы в первую очередь это сделал, т.к. по всем симптомам это оно. Сколько было всяких глюков на самсунгах... и именно из за этого
amdeev
Заголовок сообщения: Re: R519 Bonn-L или лыжи не едут [РЕШЕНО] Добавлено: 18 янв 2013, 10:20 |
Хм... Нашел ровно одну матрицу, причем 15,4, с которой он запустился... Прошивку с 15,4 на 15,6 пялить, как я понимаю, нельзя... Ламповых 15,6 не особо много. Попробую поподкидывать ледовские с фонариком и перепаять еепромку... Хвост для проограмматора все ленюсь собрать ---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 30 секунд: ---------- Разобрался, на родной матрице max8798 накрытый, заменил, поехала. Правда перед этим еще все флешки перепаял на всякий с другой похожей, битой...
