Текущее время: 03 июн 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3476-A) Мигает индикатор MagSafe2
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 22:24
Всем доброго времени суток.
macbook pro 13" A1502 появилась проблема с зарядом батарее. Проблема в следующем: при подключении оригинальной зарядки 65w(рабочая проверена на другом девайсе) индикатор мигает зеленым и не заряжает АКБ, при этом ноут включается работает как от батарейки так и чисто от зарядки. при загруженной оси где значек аккумулятор постоянно появляется и пропадает индикатор заряда/ как будто сетевой адаптер подключают отключают постоянно. акб исправна, проверена на другом ноуте, заряжается нoрмально. пробовал меня разъем magsafe и акб на заведомо исправные, ситуация не поменялась. проблема сохранила.
Сначала проявлялась не часто и проходила сама собой и ноут заряжался, мог постоять минут 10-15 помигать индкатором зеленым, а после включиться и зарядить батарею с красным индикатор.
Сейчас проблема не проходит и постоянно мигает. подскажите что может быть и куда копать, в инете наткнулся на то что может быть не исправен ISL6259a.
ссылка на видео проблемы
https://disk.yandex.ru/d/ZHqaQUHH6razkw
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) Мигает индикатор MagSafe2
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 03:50
сброс смц делался .
смотри в сторону io board шлейф smc.
и вообще а где замеры с платы что там творится. или будем и читать и мерить в интернете что неисправно.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд: ----------
в интернете можем найти и других виновников . но кто кричать та будет "НЕ ВИНОВАТАЯ Я".
https://www.youtube.com/watch?v=GK9iLempCl0
Замеры и выложить !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1436 (magsafe2 45w), глючит.
megodevice
26 май 2023, 17:22
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1404
14 июн 2021, 20:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-3476-A) need service manual
в форуме Apple
Haker5
10 сен 2014, 12:38
Haker5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 7
