Текущее время: 02 май 2024, 11:59
gromTs
Заголовок сообщения: leadtek gtx 560 Горит верхний ключ первой фазы питания ГПУ Добавлено: 23 янв 2022, 15:28 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Есть 2 видеокарты Лидтек и Зотак. Платы очень похожи ШИМ питания ГПУ NCP 5392p Распаяны все 4 фазы питания, верхние ключи MDV1525. Проблема у обоих одна и та же горят верхние ключи, у одной с прогаром у второй посадочное место сохранилось. На Зотак переставил драйвер с Лидтек заменил мосфеты и ШИМ, питание появилось, но теперь нечем восстанавливать донора. Маркировка драйверов EF=**, по ней находится только ШИМ 8207. В даташите ШИМ питания ГПУ значатся ncp5359 примерил корпус мал DFN8 не то, есть uP6281 WDFN3x3-8L корпус вроде тот но EN инверсный. RT9611 WDFN-8EL 3x3 тоже инверсный и корпус имеет другой шаг выводов. Может кто имеет информацию что это за драйвер установлен EF=**. Вложение: IMG_20220123_142129.jpg Вложение: IMG_20220123_142112.jpg По размеру и логике вроде бы подходит ADP3110A, но там маркировка L3e
gromTs
Заголовок сообщения: Re: leadtek gtx 560 Горит верхний ключ первой фазы питания ГПУ Добавлено: 23 янв 2022, 21:06 |
Снял ГПУ с Лидтека (ему пока он не нужен пока питатель будет гореть после каждого включения) посадил на восстановленный Зотак, работает вроде нормально, хотя напряжение на ядре завышено и составляет 1в, а не 0.95в как в стоке, но работает нормально бублик крутит. Накрутил в прошивке частоту 920 и память 2200 напряжение 1.05в так и оставлю так как температура всего не превышает 80С. ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 41 секунду: ---------- gromTs писал(а): По размеру и логике вроде бы подходит ADP3110A, но там маркировка L3e Не аналог, переставил чтобы битая фаза была 4ой, посадил запускается есть питание но фаза мертва, ШИМ на 2 вывод не идет, просто постоянный сигнал 5в драйвер при этом все ключи держит закрытыми, но не работает. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 19 секунд: ---------- Но приспособить его все же можно если с 4 ноги на 1ую припаять внешний бустрепный диод. 4 фаза заработала, но все таки интересно, что же за драйвер был изначально?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: leadtek gtx 560 Горит верхний ключ первой фазы питания ГПУ Добавлено: 26 янв 2022, 02:09 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
gromTs писал(а): а вот Хевен через пяток секунд сваливается Тесселяцию долой! Так же Комбустера с включенным artefact scaner толкните.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: leadtek gtx 560 Горит верхний ключ первой фазы питания ГПУ Добавлено: 26 янв 2022, 22:15 |
Дело в том что первые вылеты были в то время что ГПУ нагреться более 40С не успевал, дроссели при запуске теста и так цвиркают потом становится тише но слышно в фоне, заменил танталы на борде, разницы никакой в стоке виснет. Щас задиру напряжение и обороты гляну... уже глянул провисло сразу, снизил напряжение повисло через 15с обороты все в максимум.
Прошил 780МГц и 0.95в хевен крутится. Явно проблема в питании хотя самих пульсаций невидно, но где то при смене режимов проскакивает пипец. Чуется что это дросели так как они уже имеют следы износа как и коннектор вентилятора (карта в мои руки попала не первому) хотя не понятно что там грели если там ничего полезного нет? По моим скромным наблюдениям если плата построена на NCP 5395 она работает нормально даже без радиаторов на ВРМ, а вот как появляется NCP 5392p жди беды она и с радиаторами как печка. Отдельная песня асусовские чудеса но мне попадались редко, есть только одна об которую я думаю и у которой есть странный глюк, нормальное разрешение экрана она неможет установить на дефолтной частоте 60Гц, только на 75Гц и вручную, но тесты проходит все... Тоже чудной ГПУ видимо, обменял на другую 560ую починенную, для опытов. ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 49 секунд: ---------- Поднял частоту ШИМ с 270 до 320кГц, чуть долше длится агония вываливается в ошибку не за 5с, а мучается в районе минуты. По большому счету все сводится скорее к деградации ГПУ. Так что пусть остается на пониженных частотах и напряжении ибо оно не влияет в данном случае на работоспособность тем более что так температура не более 60С.
