Текущее время: 03 июн 2024, 17:25
 Заголовок сообщения: Sapphire NITRO+ RX480 молчит одна фаза
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 22:36
Доброго всем!
Зашла сапфирка нитряха 480. Клиент пожаловался, что карта запускается только иногда. Если запускается, работает нормально. До тех пор, пока не отвалится :) В диагностике выяснил, что молчит одна из фаз VRM (питающаяся от доп питания). Сигнала PWM на 3553 нет, висит просто какая то небольшая постоянка. Соответственно и на выходе 3553 по этой фазе тихо. Однако, остальные фазы работают и питание чипа есть. Но карта действительно запускается иногда. Точнее, у меня не запустилась ни разу. Все остальные питания в пределах нормы. Разброс падений на дифф парах и на прием и на передачу так же в пределах. Генерация на кварце имеется. Пошита адекватно. Второй картой в системе не видится вообще никак. Вопрос - может ли карта не стартовать из за молчащей одной фазы? Как бы правильный ответ - нет. Но тем не менее... И при всех остальных вводных значит ли это умирающий GPU? Возможен ли отвал чипа от доски? На нитрах ни разу вроде не встречал.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire NITRO+ RX480 молчит одна фаза
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 23:48
Please take some pictures from the oscilloscope and what is on PWM, BBRK#, REFIN, and input to the choke of course. Is VCC stable 5V? Show us how does it look in the lens of the thermal camera.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 03:17
Grizli_saratov
Та сдуйте уже этот злосчастный 3553М! - только для начала "логику" проверьте.
Сапфир, как и большинство других карт, норм и на одной фазе заведётся.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 10:53
Да сдуть то его не проблема. Только вот вопрос - а для чего? Питание видеочипа и так присутствует силами работающих фаз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 22:36
Если на 480 залить биос от 470, то будут работать только 4 фазы из 5.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro + OC RX40 8 G не работает одна фаза
crocodile70
29 янв 2021, 05:46
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAPPHIR NITRO+ RX480 не работает вторая фаза питания GPU
shadowww82
13
1311
07 апр 2023, 13:04
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a35er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает одна фаза на питании CPU
gigaprice
4939
09 ноя 2014, 15:29
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte GeForce GTX 550 Ti не работает одна фаза
BaserLexx
25 апр 2015, 22:05
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e (skala3-15) не работает одна фаза процессора
в форуме Samsung
Alibek
3335
22 апр 2017, 17:45
Alibek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kent_3g, Tves, Yandex [BOT] и гости: 23
