Текущее время: 12 май 2024, 05:31
user657
Заголовок сообщения: ПЭВМ HP Compaq Pro 6300 перестала загружаться Добавлено: 21 янв 2022, 08:30 |
Сообщения: 3 Откуда: Красноярск
Добрый день (утро,вечер)! ПЭВМ HP Compaq Pro 6300 перестала загружаться. Симптомы: горит индикатор включения питания, черный экран,инициализации клавиатуры не происходит - индикаторы не светятся, минуты через 3 начинают набирать обороты вентиляторы, ни на что, кроме кнопки питания (кнопки reset там нет) не реагирует. Сделал вывод, что проблема с BIOS. Если перешивать, то только программатором (есть "Тритон", но нет адаптера кроватки под этот корпус), и надо все равно отпаивать м/сх, да и на сайте HP прошивки лежат в другом формате. Исходя из опыта (10 лет назад занимался ремонтом) перекинул м.сх BIOS с такой же мат.платы (HP Compaq Pro 6300 из этой же партии, мертвая по питанию). М.сх Winbond 25q128BVFG, маркировка на плате U19. ПЭВМ включилась, но выдала ошибку:
2234-HECI eror during initialization. Для продолжения загрузки нажмите F1.
Ошибку загуглил, на этой модели ПЭВМ сбрасывается перемычкой FDO.
Но появились другие сообщения (выводятся на экран последовательно):
Get FW version error
ME invocation flow error (2 раза).
Далее Windows 7 загрузилась, но в диспетчере устройств 2 восклицательных знака:
Intel(r) 82579LM Gigabit Network (запуск устройства невозможен. Код 10)
Intel(r) Management Engine Interface (запуск устройства невозможен. Код 10)
Причем систему ставил с WDS через сеть, по MAC-адресу. И если ошибку 2234 оставить, и нажать F1, то после загрузки все устройства отображаются в диспетчере корректно.Обновление BIOS из под Windows успехом не увенчалось - по окончанию пишет "Файл поврежден или отсутствует подпись", и делает откат назад.Насколько я понимаю, я должен считать программатром прошивку с м/сх BIOS, каким то образом ее изменить с помощью редактора, и положить на место.
Не могли бы вы подсказать, хотя бы приблизительно, какие записи в прошивке я должен изменить, либо какие-то другие действия выполнить чтобы ПЭВМ работала штатно. Заранее спасибо за любой ответ.
user657
Заголовок сообщения: Re: ПЭВМ HP Compaq Pro 6300 перестала загружаться Добавлено: 21 янв 2022, 10:28 |
mia писал(а): https://h30434.www3.hp.com/t5/Desktop-B ... 626#M59398 То есть действия, описанные по ссылке выше я должен был сделать вместо перепайки м/сх BIOS, я правильно понял?
user657
Заголовок сообщения: Re: ПЭВМ HP Compaq Pro 6300 перестала загружаться Добавлено: 27 янв 2022, 07:42 |
Вторая машина 6300 перестала включаться с теми же симптомами. Проверил на ней "бубновые танцы", описанные выше: mia писал(а): https://h30434.www3.hp.com/t5/Desktop-B ... 626#M59398 С использованием этих рекомендаций иногда запускается (где-то 1 раз из 10 с нажатой windows-v). Если запускается, то без ошибок и работает штатно, но попытка обновления BIOS штатными утилитами из под DOS и Windows, закончилась неудачей (неизвестная ошибка 0x0). В остатке имеем 2 ПЭВМ, одна запускается, но работает с ошибками (см. выше), другая запускается крайне редко с "бубновыми танцами", но работает без ошибок до перезагрузки (после этого опять хрен запустишь). У обоих как я понимаю идентичные проблемы с прошивкой. Вопрос: могу ли я чем-то коректно прочитать прошивку платы, далее чем-то как-то ее отредактировать, и чем-то зашить на место. Вариант с программатором так-же актуален, но присутствуют некоторые сложности: чип 25Q128BVFG в корпусе SOIC-300 mil (планарный, 16 ног).
