Текущее время: 21 сен 2024, 04:54
georgiy91
Заголовок сообщения: HP Compaq nc6120 (6050A0055001-A04) Гаснет экран при входе в Windows Добавлено: 24 янв 2022, 15:28 |
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 20:05 Наличности на руках: 15.24
Сообщения: 87 Откуда: Казахстан
Здравствуйте! Имеется старый ноутбук. Он вполне жизнеспособен и прекрасно справляется с функциями, которые на него возложены. Случилось так, что разбили экран. Спустя довольно долгое время нашли такую же матрицу, поставили её, но теперь перед появлением надписи Добро пожаловать (Windows XP), полностью гаснет экран. Не подсветка, а полностью пропадет картинка. Меняли операционку, меняли версию Биос - повышали и понижали, меняли шлейф - безрезультатно. Причём с родным экраном та же самая история с гаснущей картинкой появилась... Можно грешить на северный мост, который формирует изо на этой модели, если я правильно понимаю, но с чего бы? Почему так? Непонятно... Может есть какое-то иное решение, простое?
REM
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6120 (6050A0055001-A04) Гаснет экран при входе в Windows Добавлено: 24 янв 2022, 16:49 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,845.37
Сообщения: 1783 Откуда: Краснодар
Цитата: Можно грешить на северный мост ну если упал, может и можно а так за Intel 915GM + ICH6-M "больших грехов" не наблюдалось.. .... и в безопасный что ли не грузится?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6120 (6050A0055001-A04) Гаснет экран при входе в Windows Добавлено: 25 янв 2022, 09:35 |
REM писал(а): .... и в безопасный что ли не грузится? В безопасный грузится. После удаления драйвера видеокарты, грузится и в обычном режиме. Получается, что в момент инициализации видеодрайвера пропадает картинка... REM писал(а): ну если упал, может и можно Не падал ноут, досталось только экрану.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6120 (6050A0055001-A04) Гаснет экран при входе в Windows Добавлено: 25 янв 2022, 09:38 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
и REM писал(а): Intel 915GM
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6120 (6050A0055001-A04) Гаснет экран при входе в Windows Добавлено: 27 янв 2022, 10:34 |
REM писал(а): впечатление что "застряло" разрешение внешнего монитора, которое матрица тупо не тянет.... Была надежда, что была проблема в несоответствии допустимым разрешениям. Но всё-таки, видимо мосту "досталось", - поменял не только "дрова", но и Windows. Безрезультатно.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6120 (6050A0055001-A04) Гаснет экран при входе в Windows Добавлено: 27 янв 2022, 11:45 |
REM писал(а): память то хоть стёркой чйхали? Да, контакты на ОЗУ чистил. Более того, сейчас подкинул другую планку, всё то же самое.
REM
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6120 (6050A0055001-A04) Гаснет экран при входе в Windows Добавлено: 27 янв 2022, 20:09 |
Цитата: HP-Compaq nc6120 ПРОЦЕССОР: Intel Pentium от M740 1,73 ГГц (M350—M370, M730—M770) КЕШ- ПАМЯТЬ: 2 Мб (L2) СИСТЕМНАЯ ШИНА: 533 МГц ЧИПСЕТ: Intel 915GM + ICH6-M. ПАМЯТЬ: 512 Мб DDR2 400 МГц (256 Мб — 2 Гб) ДИСПЛЕЙ: 15'' TFT (TN + film), 1024х768 или 1400x1050 (4:3) ВИДЕО: Intel GMA900, 128 Мб какая была, такую и поставили? ... а то помню была когда то эпопея - первая вместо 2-й не катит... бук вваливает ей 1400x1050 и она тухнет.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6120 (6050A0055001-A04) Гаснет экран при входе в Windows Добавлено: 28 янв 2022, 16:32 |
st-cfx писал(а): Попробуй проц махнуть, было похожее на старой машине HP, меняли Север, память, ОС и драйвера, а вот проца такого не было и решилось именно его заменой. Попробовал - то же самое. REM писал(а): какая была, такую и поставили? Другой фирмы, но такого же объёма и частоты. В операционке выставлял все поддерживаемые разрешения. Не увенчалось положительным результатом. :)
