Текущее время: 26 май 2024, 08:47
tressi
Заголовок сообщения: ASUS K40ID не пуск Добавлено: 18 янв 2013, 12:14 |
Вложение: 20130118_135320.jpg Добрыйдень всем пришел сей девайс залитым отмыл выгорел элемент U3301 в корпусе SOT23 на корпусе написано X321 все переискал не могу определить что за элемент схемы нигде нет скачал на форуме расположение элементов не могу его открыть нету запускаещего файла большая прозьба помоч как открыть этот файл или написать что это за элемент находится возле дроселя питания ОЗУ прошу помощи
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40ID не пуск Добавлено: 18 янв 2013, 13:29 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Он и есть A3212Вложение: A3212.jpg
Silentredcat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40ID не пуск Добавлено: 18 янв 2013, 14:05 |
Зарегистрирован: 23 авг 2012, 16:12 Наличности на руках: 10.12
Сообщения: 80 Откуда: От Верблюда
tressi писал(а): Большое спасибо за подсказку посмотрел даташит не пойму открыт транзистор в исходном или закрыт т.е. 2 и 3 ножку надо замкнуть? А что там смотреть даташит ?? На схеме сигнал LID_SW# указан с активным низким уровнем. То есть при закрытой крышке на выходе будет НОЛЬ
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40ID не пуск Добавлено: 18 янв 2013, 14:12 |
tressi писал(а): 2 и 3 ножку надо замкнуть Ничего замыкать не надо, это датчик Холла (датчик закрытия крышки ноутбука) срабатывает от магнита, найти можно на платах-донорах.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40ID не пуск Добавлено: 18 янв 2013, 14:37 |
tressi писал(а): значит при выпаенном датчике сигнал "крышка закрыта"? Сигнал LID_SW# сейчас повис в воздухе, что бы стартанул там должно быть 3 V.
Silentredcat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40ID не пуск Добавлено: 18 янв 2013, 16:52 |
tressi писал(а): значит при выпаенном датчике сигнал "крышка закрыта"? Нет. Там на выходе полевик с открытым стоком, а значит где-то ( скорекй всего) около мульта будет ПуллАп резистор, точнее сборка резисторов. Таким образом без датчика на входе мульта всегда будет "1"
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40ID не пуск Добавлено: 18 янв 2013, 19:58 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Silentredcat писал(а): tressi писал(а): значит при выпаенном датчике сигнал "крышка закрыта"? Нет. Там на выходе полевик с открытым стоком, а значит где-то ( скорекй всего) около мульта будет ПуллАп резистор, точнее сборка резисторов. Таким образом без датчика на входе мульта всегда будет "1" Точнее должно быть...
