Текущее время: 01 май 2024, 15:13
 Заголовок сообщения: lenovo b50-50 (nm-a681 rev 1) включается и выключается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 16:21
Пришел с убитым PU501 и озу
заменил. плата уже стартует на 2 сек и тухнет.
по напряжениям Power sequence дошел до PU901
+CPU_CORE все в норме.
Смущает сопротивления по линиям :
CPU_CORE pl9 - 70 ом проц i5 g82621
+1.35V pl 501 - 9 ом без оперативки
биос на всякий случай чуда прошил
подскажите стоит копать дальше или проц дохлый?
схема:
file:///C:/Users/0000/AppData/Local/Temp/Rar$DIa3580.23003/NM-A681%20rev%200.2%20schematic.pdf
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-50 (nm-a681 rev 1) включается и выключается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 16:32
Цитата:
9 ом без оперативки
ну ессесно дохлый ... ~250\270 должно быть
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-50 (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нужен Bios
cbet0mup
2055
24 янв 2018, 10:06
cbet0mup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-50 (NM-A681) Нет напряжения в PL9
josebml
1475
02 май 2018, 16:44
josebml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo B50-45 (B50-45) Странное поведение
ucpaul
24 ноя 2016, 11:53
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100 (cg410/cg510 nm-a681 Rev 1.0) После падения ноутбук не включается
Macintosh_RK
20
3348
12 сен 2018, 12:18
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-30 (LA-B102P rev.1.0) включается и через 2-3 сек выключается
xleha
5787
19 апр 2016, 16:10
Karll Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AzizCanon5060, bezotkazov, bob42, Jovaniks, nik0 и гости: 63
