Текущее время: 02 июн 2024, 11:39
Saturnus
Заголовок сообщения: Подбор пары транзистора Добавлено: 22 дек 2021, 16:56 |
Сообщения: 17 Откуда: Poltava
Ребята привет С ремонтом блоков питания, при замене силовых транзисторов насобиралось по нескольку штук, а то и десятков, однотипных транзисторов (например 20N60, 5R250P, 5R199P и др) проблема в том что они все оригинальные, но с разных партий Лежат они получается без дела, подскажите как можно из них подобрать пары с наиболее близкими параметрами, и какие параметры (будут использоваться в тех же БП) тут важны, я так понимаю ёмкость затвора, сопротивление перехода или и другие ? Спасибо за любую информацию
Mr.Самоделкin
Заголовок сообщения: Re: Подбор пары транзистора Добавлено: 24 дек 2021, 12:20 |
Зарегистрирован: 17 авг 2016, 09:09 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 23 Откуда: Краснодар
При ремонте мощных индукционных печей для подбора по параметрам пар IGBT, использую принцип этого прибора https://datagor.ru/practice/diy-tech/21 ... kanal.htmlВажными параметрами, на которые следует обратить внимание при подборе, являются ( применительно к полевикам) напряжение сток-исток в открытом состоянии, напряжение открывания и емкость затвора.
mia
Заголовок сообщения: Re: Подбор пары транзистора Добавлено: 26 янв 2022, 08:11 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Saturnus писал(а): С ремонтом блоков питания Т.е. раньше этот вопрос не интересовал и с отремонтированными блоками проблем не было?
