Текущее время: 02 май 2024, 14:39
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 4830 занижен vin Добавлено: 18 янв 2013, 21:05 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
DeSharky писал(а): Не могу вкурить схему...какое назначение у PQ5 и от чего он открывается? Может не с того конца куришь? Написано же английским по белому - for reverse input protection. Или нужен перевод? Меряй на PU1 VCC(20) ACDET(6) ACDRV(4)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 4830 занижен vin Добавлено: 19 янв 2013, 15:50 |
DeSharky писал(а): acdet 1.8в А должно быть - "between 2.4V and 3.15V", а отсюда вывод - или с делителем по этому входу не всё гуд, или чарджер труп! DeSharky писал(а): acdrv что-то неправильно померил 1 раз, 2,4в на пине Да это и не важно 0 или 2,4В. Должно-то быть 25В
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 4830 занижен vin Добавлено: 22 янв 2013, 18:53 |
DeSharky писал(а): сопротивление шины 3.3VALW - 29ом. Это не нормально? Для этой схемы нормальное сопротивление около 100 Ом
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 4830 занижен vin Добавлено: 23 янв 2013, 16:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
DeSharky писал(а): проверял,он в норме Здесь на нашем форуме где то было сообщение о том что - форумчанин говорит: проверял диод шоттки, все нормально, но когда поменял на другой, бук завелся. Проблема была в этом диоде из-за его особенностей.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 4830 занижен vin Добавлено: 25 янв 2013, 01:07 |
Модератор |
DeSharky писал(а): как вычислять? Так закон Ома еще в школе изучают.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Acer 4830 занижен vin Добавлено: 26 янв 2013, 23:28 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
ars44 писал(а): DeSharky писал(а): проверял,он в норме Здесь на нашем форуме где то было сообщение о том что - форумчанин говорит: проверял диод шоттки, все нормально, но когда поменял на другой, бук завелся. Проблема была в этом диоде из-за его особенностей. Тоже было лучше поменяй
