Текущее время: 02 май 2024, 19:13
koshkoshka
Заголовок сообщения: Corsair RM850 просадка дежурки под нагрузкой Добавлено: 30 янв 2022, 19:00 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 13:29 Наличности на руках: 81.02
Сообщения: 44 Откуда: Москва
Принесли Corsair RM850 с такой проблемой, что на материнке штатным образом не стартует, однако при замыкании зелёного и чёрного провода блок заводится и напряжения все, кроме дежурки в норме. Если колодку 24 пин отсоединить, то напряжение дежурки около 5 вольт, а если подсоединить, то просаживается до 4.2-4.5 вольта. дежурка построена на шиме FSB127H. Оптопары обе проверил - рабочие. Разделительного трансформатора 220-220 нету, чтобы прощупать всё осциллографом и не убиться при этом. Конденсатор на выходе дежурки в порядке. Active PFC тоже в порядке, после запуска БП на сетевой банке 385 вольт (заранее подпаял щупы и отошёл на метр, прежде чем удлинитель включить). Куда копать - в сторону шимки?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM850 просадка дежурки под нагрузкой Добавлено: 30 янв 2022, 19:48 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
koshkoshka писал(а): в сторону шимки конденсатор по питанию мс дежурки проверили? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- опорник бы еще проверить заменой
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM850 просадка дежурки под нагрузкой Добавлено: 31 янв 2022, 07:32 |
koshkoshka писал(а): думаете китайский esr метер врёт? Хоть редко но бывает и такое, особенно уязвим тот конденсатор который до дросселя там вч пульсации интенсивнее следовательно литам это не нравится
mia
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM850 просадка дежурки под нагрузкой Добавлено: 31 янв 2022, 11:06 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
koshkoshka писал(а): просаживается до 4.2-4.5 вольта Ток бы при этом измерили, может причина в материнке.
koshkoshka
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM850 просадка дежурки под нагрузкой Добавлено: 31 янв 2022, 13:00 |
mia писал(а): Ток бы при этом измерили, может причина в материнке. На разных материнках тестил. На другом БП всё запускается. ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- Radio2865 писал(а): конденсатор который до дросселя Проверю
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM850 просадка дежурки под нагрузкой Добавлено: 31 янв 2022, 14:47 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 441 Откуда: Белгород
koshkoshka писал(а): На разных материнках тестил. Что вам мешает повесить нагрузку на дежурные 5V? Только не лампочку, а резистор. Сопротивлением 4-5R достаточной мощности (получите ток 1А из максимальных 3А). Мало? Подгрузите еще. И смотрите осциллом, что твориться по обе стороны от дежурного трансформатора. Только надо держать в голове, что общие шины горячей и холодной сторон не связаны между собой и более того, имеют разный потенциал. Боятся использовать осциллограф не надо. Вывесите осциллограф (подключите его в сеть исключив заземление) и соблюдая осторожность и внимательность, можете гулять, где угодно. Пробник, разумеется 10х1. ! | RsM писал(а): | Вредные советы перестаньте предлагать! Только гальванически развязанным осциллом можно лезть в первичку. Точка. Остальное все от лукавого. |
