Текущее время: 12 май 2024, 11:56
bvd
Заголовок сообщения: Acer vn7-791g-71h2 (Poseidon MB 14203-1m 448.02g04.001m) Нет инициализации. Добавлено: 31 янв 2022, 10:44 |
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 30.49
Сообщения: 172 Откуда: Тамбов
Здравствуйте. Аппарат поступил без предыстории. Обнаружил камень из высохшей термопасты со следами потемнения. Ноутбук включается. Батарею заряжает, Пищит при отключении/подключении питания. Поднимаются все напряжения, но изображения не выдает. Посткарта на lpc показывает нули, и действительно, на lpc тишина, хотя клок 33МГц есть. Прошил два варианта дампа биоса, поведение не изменилось. В момент старта есть короткий период обмена на флешке и дальше тишина. Хаб заменил, регион очистил, ничего не изменилось. Напряжение по 1v_cpu_core 1.7 В. Дроссели и проц по 1v_cpu_core сильно греются. Обмена по h_cpu_sviddat нет, как и клока h_cpu_svidclk. Видимо поэтому шим даёт максимальное напряжение на проц. Сопротивление по 1v_cpu_core 16Ом. Сопротивление ядра видеочипа n15p-gx-a2 11 Ом.Ресет pm_rsmrst# rsmrst#_kbc сняты, 3В. Уже утвердился было что процессору кирдык. Но увидел скол на видеочипе. Теперь и не знаю что ещё проверять.
Подскажите, если что знаете.
Пробовал переводить в uma, ничего не изменилось, даже 0.89В на видеочип так и подавалось. И смущает, что у процессора питание только по vcore 3 фазы, а gfx core у него и нет? А как тогда uma режим реализуется?
bvd
Заголовок сообщения: Re: Acer vn7-791g-71h2 (Poseidon MB 14203-1m 448.02g04.001m) Нет инициализации. Добавлено: 17 фев 2022, 18:51 |
заказал проц sr1px, перекатал на свинец, посадил нежно, плата завелась с первого раза. Я ажь обалдел. Сопротивление по ядру почти не изменилось, всё те же 17 Ом, изменилось сопротивление по питанию хаба с 90 на примерно 70 Ом. Так и не понял что именно с процом произошло. И, значит, если нет обмена по lpc и короткий импульс чтения при старте на флеш, это процессор. Внешне был идеальный.
