Текущее время: 30 апр 2024, 19:08
 Заголовок сообщения: Xbox One S 1681 выключается через 2 сек
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 18:28
Была залита около шимки TPS53819A, кстати это питание чего?, на фото сопротивление на дроселях и вольтаж в дежурном.
При включении на 2 секунды появляется LDO шимки и консоль со щелчком в пъезике тухнет. Нормальное ли сопротивление на дроселях?
 Заголовок сообщения: Re: Xbox One S 1681 выключается через 2 сек
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 05:26
На моих донорах на одной 8 Ом, на другой - 11 Ом
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 19:26
Это питание чего? Видеоядра?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 08:28
MaximuSIMX
На плате должно быть написано.
По моим записям (U5F3 TPS53819A NBCORE)
V_GFXCORE (буква D краской)
1P8STBY пропустили
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 11:32
1P8STBY - 1.8v.
При включении NBCORE - 0v
Есть смысл менять TPS53819A ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 12:08
MaximuSIMX
На основании чего вы собрались менять TPS53819A?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 13:15
Нет питания NBCORE даже при попытке включения.
Vout сигнал шимки при включении появляется на секунду 2-5v и выключается.
Конечно смущает заниженное сопротивление на дроселе, всего 6 Ом.
Плата была залита в районе этой шимки и Сигнала Vout (VO)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 17:41
На что похоже? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Xbox One S 1681 выключается через 2 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 19:16
Вопрос не содержащий конкретики.
На сову например)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one S включается и через 1-2 сек выключается
grifon20062
4279
08 янв 2024, 08:02
hicks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1681 (MS-16811) Не вкл. Нет инициализации на BIOS'е
в форуме MSI
Jagupop
13 окт 2015, 11:51
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
11610
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
Andrush
12
4447
26 июн 2021, 01:01
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox one. Включается и через 10сек выключается.
mamant85
11
10197
13 июл 2023, 12:11
zaurista Перейти к последнему сообщению
