Текущее время: 11 май 2024, 01:54
Andrey1997
Заголовок сообщения: Acer A315-53G (C5V01 LA-E892P REV:2A) Не работает клавиатура Добавлено: 01 фев 2022, 15:25 |
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 20:52 Наличности на руках: 154.11
Сообщения: 140 Откуда: Rostov-on-Done
Есть данный ноутбук с неработающей клавиатурой от слово совсем и в BIOS также не раб., только кнопка включения работает. Клиент говорит печатал документы, ноутбук выключил, потом включил и уже не работала. Все сигналы до мультиконтроллера приходят, BIOS + EC шил программаторами, также обновлял с оф.сайта, не помогло. Отдельно на тестере клавиатура работает, другую клавиатуру подкидывал..не дало результата. Падение напряжения на всех контактах разъема клавы одинаковые. Тачпад работает, плата чистенькая и ничего серьезного я не заметил под микроскопом. Мульт пока не менял, пока не вижу смысла. Тема похожая обсуждалась, только вот решение не понятное. viewtopic.php?f=59&t=111344&p=843116&hilit=%2Ala+e892p%2A#p843116Что может приводить к такому дефекту?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53G (C5V01 LA-E892P REV:2A) Не работает клавиатура Добавлено: 01 фев 2022, 21:39 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,163.05
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
как вариант отключи шлейф матрицы и на внешку посмотри. попробуй Fn + ... мало ли режим включился какойто. вытащи жёсткий и тогда в биосе посмотри. что в виндовсе в диспетчере устройств показывает насчёт клавиатуры. можно попробовать включить клавиатуру через командную строку - Чтобы ей воспользоваться, нажмите комбинацию клавиш Win + R и в появившемся поле введите rundll32 keyboard, enable или отключить rundll32 keyboard, disableВложение: run.JPG ---------- Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: ---------- Andrey1997 писал(а): EC шил программаторами через клавиатурный разъём ? попробовать разблокировать клавиатуру на ноутбуке – зажать Fn+Num Lock. попробуйте зажать Fn и одну из функциональных клавиш из верхнего ряда.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53G (C5V01 LA-E892P REV:2A) Не работает клавиатура Добавлено: 01 фев 2022, 22:05 |
kkv писал(а): откинуть клаву открыть текстовый документ и замкнуть любой ksi-kso, если нет тестера клавиатур. так ведь писал - Andrey1997 писал(а): Отдельно на тестере клавиатура работает, другую клавиатуру подкидывал..не дало результата.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53G (C5V01 LA-E892P REV:2A) Не работает клавиатура Добавлено: 02 фев 2022, 18:13 |
Andrey1997 писал(а): cо шлейфом матрицы попробую, кстати может быть. как вариант отключить тачпад. может ... все усб работают ? если есть усб 3.0 может микруха. или микруха кардридера. аудио. ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- что в виндовсе в диспетчере устройств показывает ?
