Текущее время: 05 июн 2024, 02:29
 Заголовок сообщения: v3-551g (LA-8331P) замена 5097
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 02:02
Привет. Такой вопрос. Юг в коротком, пробит по юсб.
Можно ли его на что-то другое поменять?
Например нашел на форуме, что Compal LA-8371p заменили 218-0755097 на 218-0755113. Но не понятно, у меня прокатит или нет. Будет ли юсби 3.0 работать?
Есть ли заменители, может какой-то другой чип?
 Заголовок сообщения: Re: v3-551g (LA-8331P) замена 5097
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 10:15
прокатит. будет.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 11:53
djtorian
А в чем проблема поставить то что по заводу? Тем более, у вас в городе есть в наличии
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 02:36
Uomo
под рукой его нет просто, а другие есть)
кроме чипсета был пробит еще pq93 и pu22.
поставил 218-0755046, все работает кроме звука. может быть проблема в том, что мост не тот?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 13:57
в чем проблема подкинуть кодек?
как то странно получается,спрашивали о замене на 0755113,а ткнули 5046 :-)
Посмотрите схему,может страп какой то двинуть надо.
Или грохнуть все драйвера амд и переставить заново,на чистой оси попробуйте
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 14:13
Uomo
Эксперименты))))
первым делом ставил удалял все в диспетчере устройств. Дрова стают, но в звуках есть только hdmi, микрофона тоже не видит. Кодек тоже подкидывал. (
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 14:31
Ну как бы еще раз
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 14:51
seminenko
кодек с другой платы снял, где все работает
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 19:39
Поставил родной чип - все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-551g (la-8331p) Замена 216-083000 на 216-083002
MsDos26
25
7766
13 янв 2016, 05:55
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-8331p acer (la-8331p) пропадает зарядка при нагрузке
novator-80
3742
16 авг 2015, 23:50
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551G (la-8331p rev 1.0) какой там хаб должен стоять?)
Partizanen
23 июн 2016, 11:18
Partizanen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-551G (LA-8331P) не включается
85-ilya
24
5779
12 сен 2014, 18:39
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (LA-8331P Rev: 1.0) Нет чтения биос
MsDos26
16
7489
24 дек 2014, 22:42
Сейчас этот форум просматривают: Infino и гости: 9
