Текущее время: 09 май 2024, 11:50
REM
Заголовок сообщения: Re: asus fx706l (da0bkxmb8d0) как запустить без клавиатуры? Добавлено: 02 фев 2022, 11:50 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,795.14
Сообщения: 1711 Откуда: Краснодар
Цитата: Буду искать бордвью, чтобы посмотреть кнопку без бордвью, найти кнопку не реально... эт точно :)
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
rionano
Заголовок сообщения: Re: asus fx706l (da0bkxmb8d0) как запустить без клавиатуры? Добавлено: 07 фев 2022, 11:23 |
Зарегистрирован: 02 апр 2017, 16:31 Наличности на руках: 124.04
Сообщения: 86 Откуда: Вологда
нет еще, пока не отдал. Приболел, сегодня первый день вышел на работу к себе в сервис ---------- Добавлено спустя 59 минут 30 секунд: ---------- если верить клиентам, то говорят, что в правый нижний угол попала вода. Причем уточнил не на экран? сказали нет. На корпус снизу. Странно, но никаких следов нет на корпусе, коррозии платы тоже нигде даже близко нет и этот правый угол там пустота вообще, петля матрицы только и один из кулеров. Без всего этого плату тоже запускал, реакции на кнопку нет
rionano
Заголовок сообщения: Re: asus fx706l (da0bkxmb8d0) как запустить без клавиатуры? Добавлено: 07 фев 2022, 17:53 |
REM писал(а): на кнопке 3.3 есть? да, есть 3.3v. Дежурные будет наверно проблема найти. Но сейчас на всех видимых дросселях измеряю напряжение ---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ---------- только на дросселе рядом с акб есть 12v, причем когда мерил с одной стороны 12в сразу было, а с другой стороны дросселя 6в, потом где-то что-то щелкнуло (думал щас будет бабах), убрал щупы сразу, но потом 12в появилось, на кнопке после этого так же 3.3 есть. На других дросселях 0в. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 56 секунд: ---------- вообщем, промерил также сопротивление на дросселях. Черный щуп на землю, красным щупом по всем прошелся. Около акб (167ом), чуть поменьше дроссель 12ом Рядом с разъемом клавиутуры) и идет повышение сопротивления (видимо где-то конденсатор заряжается). У 2х дросселей рядом с ОЗУ от 1000ком и выше (видимо тоже идет заряд конденсатора где-то). У проца (или комбайн это) 5ом. Не меняется.
