Текущее время: 07 май 2024, 11:55
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 22:08
Плата досталась после сервиса. Отдали со словами удачи! При диагностике было полное КЗ на хабе. Замят сокет. Хаб заменил, сокет отремонтировал, прошил биос, плата в режиме старт-стоп.
Напряжение на хабе 1,05. Генерация на часовом есть.
Выявил так же нагревающуюся TPU KB3720Q E0 в момент включения. Заменил на новую. При проверке поднятия напряжений на слоте DDR обнаружил отсутствие напряжения VTT. Формирует это напряжение микросхема RT9088AGQW (uP8815P) на ней напряжения в момент включения:
P_VTT_DDR_EN - 1.1;
P_VTT_DDR_CTRL - 3.3;
P_VTT_DDR_REOUT - 0,57;
P_VTT_DDR_VOSNS - 0.2;
VTT_DDR - 0;
VDDQ - 1.1;
P_VTT_DDR_REFIN - 0.4.
Микросхему менял, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 22:48
Бросилось в глаза - должно быть половина ~0.6v
Последний раз редактировалось alex68q 19 дек 2021, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 22:50
0.4 это максимальное напряжение на мультиметре в момент старта.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 22:55
Ни дорисовал еще ответ; половина VDDQ - опорное на внутреннем компараторе, а из самого VDDQ формируется VTT_DDR, на вашей плате может названиями отличаться ,см. по ногам.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 23:37
Заметил одну особенность. При установке старой uP8815P напряжение VTT_DDR поднимается аж до 1 вольта (в режиме старт-стоп постоянно поднимается до 0,9 - 1,1). Заменил на новую uP8815P и при первом включении напряжение VTT_DDR поднимается до 0,4 последующие включения платы в режиме старт-стоп, VTT_DDR по нулям...
А микросхему 25L512E рядом с TPU KB3720Q E0 при замене её на новую, не нужно прошивать?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 00:37
VTT_DDR и VDDQ должны быть 1.2в ,если поднимаются при ребутах ,то надо рыть почему старт-стоп , ну со слипом для начала S_SLPS4#_SIO , мульт кто ,NCT6798D-B2 или другой?
* Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67 прошивка KB3720QF
REM писал(а):
а в пзу рядом с TPU хранятся временные переменные... хоть FF-ами забейте*
извиняюсь за корявое цитирование :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 08:11
Чё то мне сдается, что и мульт мог улететь
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 18:08
P_VTT_DDR_EN - 1.1 Этот вывод подключен к 5VDUAL через 10 Ком и не может быть 1V1.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 21:37
Мульт заменён!
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
При детальном осмотре нашел два резистора подбитых, один из них точно. Стоят в обвязке микросхемы биос 25Q128A (флешка была дохлая) TPU KB3720Q E0 (грелась при старте). Может у кого-нибудь есть Борда на эту плату? Просто походу это не одни такие пробитые элементы.
---------- Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: ----------
Более понятно
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 00:03
а эта чем не устраивает?
viewtopic.php?f=239&t=480&p=841141&hilit=%2A270%2A#p841141
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 00:12
На ней расположение элементов совершенно другое. Непонятно какой номинал сгоревших резисторов.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 02:21
не... ну блин, ну ладно, кто-нибудь из ленивых спросил бы :-)
ну Вы же работяга )) посмотрите по аналогии, на какой вывод звонится, куда идет и будет Вам номинал! :mi_ga_et:
или думаете, что Асус на каждую плату свою схемотехнику разрабатывает?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 10:43
думаю в данном случае да.
Верхний резистор завязан на третью ногу флешки биоса с подтяжкой резистора на 1 кОм, на схеме H270F сгоревший резистор отсутствует.
Нижний резистор идет на пятую ногу биоса, перед ним резистор на 1 кОм, а на H270F вывод пятой ноги флешки биоса идет на сервисную колодку прошивки биоса и в резисторную сборку 15 Ом.
дело не в лени, а в боязни экспериментов не сделать хуже, поставив другой номинал и не сжечь хаб или еще что-нибудь...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 12:54
Ksercss писал(а):
Более понятно
Об этом участке схемы идет речь,этой флешке?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 15:03
Напишите партномер платы, посмотрю борду
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 15:53
Не совсем. Речь о флешке Биоса основной. Ту что вы показали эта 512-я на TPU.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 18:38
---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ----------
Ох эти знаки препинания ,что только можно подумать=)))
Может так?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 21:40
F1R14 - RES 15 OHM 1/16W (0402)5%
F1R6 - RES 15 OHM 1/16W (0402)5%
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 22:18
Спасибо огромное vova_w810i и alex68q. Положительная динамика есть, напряжения вроде все поднялись! Плата по крайней мере теперь не вырубается, но как и предполагал пост кодов нет :nez-nayu:
Буду качать борду за которую спасибки vova_w810i и разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 14:56
Всех поздравляю с Новым годом!
Продолжаю дальше поднимать данный экземпляр. При прозвонке транзисторов выявил пробитый O2Q34 сидит на сигналах O2_SMB2_DATA_R, O3_SMB2_DATA заменил - не помогло...
Пробежался по repair guide на данную плату остановился в отсутствии сигнала H_CPURST# который выдает хаб и данный сигнал на рабочей плате равен 1 вольтам, хаб и мульт при этом исправны на 100%.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 23:02
Ну тогда у Вас S_PLTRST# скорей всего в нулях.
Чтобы снялся S_PLTRST#,нужно чтобы S_SYSPWROK и S_PWROK были сняты.
Без четкого понимания что это за сигналы и чем формируются будет трудно понимать как работает материнка в целом.
И да, во флеш 25L512E рядом с TPU,зашит микрокод управляющий этим TPU.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 11:02
Все верно сигнал S_PLTRST# в нуле.
Сигнал S_SYSPWROK - он же O2_VRMPWRGD (SYS_PWROK) = 3.3
Сигнал S_PWROK - он же O_PWROK (PCH_PWROK) = 3.3
по поводу микрокода говорили ранее, что можно FF-ми залить дамп, типо временные файлы хранятся...
У вас есть данный микрокод с рабочей платы, чтобы исключить данную проблему?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 15:40
Вас вводят в заблуждения,поищите и почитайте на буржуйских форумах,что там хранится на самом деле,а также где в BIOS region дублируется эта прошивка.У меня на эту плату нет прошивки,к сожалению.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 20:07
Я ранее сливал и выложил для Asus STRIX H270F GAMING дамп TPU MSIC 25L512E с рабочей мамки
можете залить попробовать
search.php?keywords=270F&t=19519&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 20:24
Спасибо, попробовал залить от Asus STRIX H270F GAMING (было 4 несовпадения) поведение платы не изменилось.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 04:00
А уровни сигналов там как ? ESD мсх. ничего не садит?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 11:30
На стоке у нее 3,3 в дежурке и во включенном состоянии.
ESD PROTECTION AZC099-04SP разъема ROG_EXT поставил новую.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 20:15
ESD PROTECTION у разъема ROG_EXT можно было вообще не устанавливать!
что у вас с +VCCST на 4 выводе PU3200? есть оно в дежурке?
и +VCCSA на PL1500 появляется при включении?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 22:12
На +VCCST в дежурке нет ничего, при включении 1 вольт, на +VCCSA тоже самое.
Заметил одну особенность на 3 ноге флешки биоса в дежурке 3.2 вольта, как плату включаешь проседает до 1.7... Выключаешь плату путем зажатия кнопки напряжение опять приходит в норму.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 19:17
На рабочей ASUS STRIX z270 e gaming тоже самое, проверил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF H370-PRO GAMING (rev:1.02) нет питания VTT оперативной памяти
в форуме Asus
Ksercss
2691
04 окт 2021, 21:44
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX Z270F GAMING Rev 1.02 нет PLTRST
в форуме Asus
Kolyivan
25 авг 2023, 11:31
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не могу запустить QNCT на Asus StriX Z270F Gaming
в форуме Asus
Zhanbolat
20 фев 2022, 06:21
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Rog Strix z270f как проверить контакт линии данных памяти с процессором
в форуме Asus
GRK
07 сен 2023, 02:12
GRK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog strix z270f посткод А0
в форуме Asus
lel1k_r
04 ноя 2023, 04:00
vit975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: superclient и гости: 10
