Текущее время: 23 май 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: Проблема с RTX 3070 MSI Suprim артефакты горизонт. Ошибка драйвера 43
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 19:21
Приветствую лучших из лучших.
Попалась карта новая. Но странный момент - была пломба стандартно на болте а чуть далее уже под корпусом кусочек оторванной пломбы. По внешнему виду следов работы вообще нет.
При включении дает умеренные артефакты в основном в правом верхнем углу. вертикальные короткие разноцветные полосы(типа как рябь). Драйвер с ошибкой 43, вентиляторы постоянно крутит. Не перезагружается, оставлял на сутки, немного в браузере серфил. Думал прогреется и оживет. Но нет. Матс Модс 455 еще не запускал, только пробую разобраться как сделать что бы большой образ китайца на 57Гб не качать. Нашел где иностранные мастера обсуждали в теме 3070 и 3070ти но у владельца там карта одна гнутая была(одна норм) и пятаки сорваны на самом чипе оказались(возможно при сильном падении на складе). Вот хочу уточнить мож кто сталкивался с аналогичной проблемой. Банальный непропай, бракованый чип памяти или какой элемент питания в цепи чипа/памяти дает просадки? Есть ли смысл подержать в станции на инфракрасном прогреве? Можно пробовать шатнуть чип, но проблема в том что у нас в Украине был один нормальный Core Service но у них беда, пожар был и не факт что вообще восстановят работу. Есть вариант в официальный отправить на базе компании MTI. Но там наверно цена будет неадекватная. В общем у себя в городе кустарщикам страшно такую карту давать. Может кто подскажет альтернативу Core Service. Майнера в носках и Крок СЦ не предлагать. Заранее спасибо за ответы и советы.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с RTX 3070 MSI Suprim артефакты горизонт. Ошибка драйвера 43
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 23:08
Увы, эти пломбы на каждом углу продаются.
На хорошо отмытой и не увидите даже под микроскопом, если не топором паять и не феном греть.
Тут есть соответствующая тема, там много вариантов.
ДЛЯ НАЧАЛА - ВСЕ напряжения и СОПРОТИВЛЕНИЯ измерьте, напишите нам сюда, потом уже о МОДСе думайте. Может он и не пригодится, увы.
Рано.
Вот тут спорить не буду ;;-)))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 20:25
Что за тема такая? У меня неисправность, но я не хочу делать... Скачайте матс, прогоните, шатните банку с флюсом, а не на сухую. Если не поможет снимите ее, прозвоните даты под банкой, если нет обрывов, отребольте банку заново и посадите на место. Карта будет работать 100%.
Была 3060, артефакты 1 в 1, не сидела 1 банка, шатнул с флюсом, карта пол года уже работает. Ремонт занял 5 мин.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 00:03
если новая карта - цена будет нулевой, а не неадекватной. карта официал или серяк?
если серяк, пишите мне в личку. поправим память.
если оф - шлите в МТИ, все починят бесплатно.
если инфы по гарантийности карты нет никакой - пишите в личку серийник, проверю ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM X замена шимки GS7222 на up1666Q
Crimfell
15 май 2024, 20:43
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce RTX 3080ti SUPRIM X ошибка 0xbadf1401
Crimfell
29 янв 2024, 23:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 and 3070 Ti strange problems
Rorschach315
24
4846
04 мар 2023, 18:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 3070 8gb (артефакты)
molle
565
30 дек 2023, 08:51
molle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kostya78rus и гости: 20
