Текущее время: 15 июн 2024, 02:44
Walkman
Заголовок сообщения: ASUS SRIX Z270 e gaming (rev1.02) Нет разрешения на питание VTT_DDR Добавлено: 02 фев 2022, 20:26 |
Зарегистрирован: 17 окт 2021, 20:19 Наличности на руках: 188.83
Сообщения: 117 Откуда: Челябинск
Всех приветствую. Прошу помощи в ремонте материнской платы ASUS SRIX Z270 e gaming (rev1.02). Плата на кнопку реагирует включает кулер CPU и блок питания. Индикаторы посткодов при этом не загораются. Плата пришла со слитой батарейкой CMOS, после установки новой за недели просела до 2.7В, виновник этому вроде бы был мультиконтроллер (после его перестановки с исправной платы, слив замедлился или вовсе прекратился, а на донорской начался, но плата включается). В результате замеров напряжений было выяснено, что нет питания оперативной памяти VTT_DDR. Данное напряжение формируется микросхемой UP8815, замеры на всех 10 ногах: REFIN=0,6В VIN=1,2В VOUT=0 VSENS=0 REFOUT=0,6В EN=0 PG=0 VCNTL=3,3В Соттветственно нет разряшения на запуск этого питания, как я понял, управляющий сигнал DDR_VTT_CNTL идет из процессора (процессор исправный) через небольшую обвязку, ее я проверил, нет именно сигнала из CPU. При этом все основные напряжения процессора и памяти присутствуют:VCCSA=1,08В VCCIO=1,08В VCORE=1,05 VDDQ=1,2В, процессор греется. Power sequence выполняется до сигнала O_PWROK_R, он не поднимается. S_SLP_S3# всегда 3,3 В, проверял на рабочей плате там при первом запуске после снятия батарейуи также. Интересует какие должны быть соблюденены условия для появления управляющего сигнала DDR_VTT_CNTL(на исправной плате он равен 0.7В)? Хаб, мультиконтроллер, TPU, флешку TPU пересталялись с исправной платы, BIOS прошивался результата(изменений) 0. Прошу помощи, заранее благодарен откликнувшимся.
deacon
Заголовок сообщения: Re: ASUS SRIX Z270 e gaming (rev1.02) Нет разрешения на питание VTT_DDR Добавлено: 02 фев 2022, 21:05 |
Сообщения: 300 Откуда: Нижний Новгород
Walkman писал(а): Хаб, мультиконтроллер, TPU, флешку TPU пересталялись с исправной платы, Осталось еще ШИМ проца поменять
Walkman
Заголовок сообщения: Re: ASUS SRIX Z270 e gaming (rev1.02) Нет разрешения на питание VTT_DDR Добавлено: 02 фев 2022, 21:47 |
deacon писал(а): Осталось еще ШИМ проца поменять Спасибо, за мысль, шим подкинул, не помогло. Завтра буду другой хаб пробовать ставить, по результатам отпишусь.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: ASUS SRIX Z270 e gaming (rev1.02) Нет разрешения на питание VTT_DDR Добавлено: 03 фев 2022, 11:33 |
Walkman писал(а): Завтра буду другой хаб пробовать ставить, по результатам отпишусь. Установка другого хаба не помогла, попрежнему отсутствует VTT_DDR, ковыряю дальше...
Walkman
Заголовок сообщения: Re: ASUS SRIX Z270 e gaming (rev1.02) Нет разрешения на питание VTT_DDR Добавлено: 03 фев 2022, 18:44 |
deacon писал(а): А ШИМ проца PG дает? Дает ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 10 секунд: ---------- Плата запустилась. Дело было в замыкании под микросхемой NCT3532Y около видео портов. Четвертый пин этого чипа был замкнут на 3 вольта с сопротивлением около 450 Ом, сигнал O_PWROK_SIO приходил на этот четвертый пин и благополучно тоже садился. Чип поднял, под ним был небольшой окисел, почистил, посадил. Плата стартанула, вроде бы все хорошо, только почему то долго висит на посте DDR, около 10-15 секунд, память определяется. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 14 секунд: ---------- Walkman писал(а): только почему то долго висит на посте DDR, около 10-15 секунд, память определяется Как выяснилось VTT_DDR попрежнему нет, это скорее всего и есть причина долгого поиска памяти. Разбираемся дальше. ---------- Добавлено спустя 40 минут: ---------- Walkman писал(а): VTT_DDR Напряжение 0,6 вольта появилось, дело было в неисправном транзисторе PMBS3904 в цепи EN шима, но это не решило проблему долгого поиска оперативки
Walkman
Заголовок сообщения: Re: ASUS SRIX Z270 e gaming (rev1.02) Нет разрешения на питание VTT_DDR Добавлено: 04 фев 2022, 07:06 |
deacon писал(а): Какая версия МЕ региона пишется в биосе? 0.0.0.0, прошивка биоса штатным образом не помогает, вечером буду пробовать программатором. Как думаете может помочь?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS SRIX Z270 e gaming (rev1.02) Нет разрешения на питание VTT_DDR Добавлено: 04 фев 2022, 10:55 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Walkman писал(а): вечером буду пробовать программатором. Как думаете может помочь? даже очень поможет, это в первую очередь нужно было сделать!
Walkman
Заголовок сообщения: Re: ASUS SRIX Z270 e gaming (rev1.02) Нет разрешения на питание VTT_DDR Добавлено: 04 фев 2022, 21:39 |
vova_w810i писал(а): даже очень поможет, это в первую очередь нужно было сделать!
ME успешно восстановлен с помощью программатора, скорость определения оперативки тоже. Всем спасибо за помощь буду дальше тестировать и смотреть что да как.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: ASUS SRIX Z270 e gaming (rev1.02) Нет разрешения на питание VTT_DDR Добавлено: 06 фев 2022, 12:42 |
Walkman писал(а): буду дальше тестировать и смотреть что да как При детальной проверке обнаружено, что видеокарта в слоте X16 определяется как X8, в 3 и 6 X1 картинки вообще не дает.(на исправной плате все это есть) Буду дальше ковырять.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: ASUS SRIX Z270 e gaming (rev1.02) Нет разрешения на питание VTT_DDR Добавлено: 07 фев 2022, 19:33 |
Walkman писал(а): При детальной проверке обнаружено, что видеокарта в слоте X16 определяется как X8, в 3 и 6 X1 картинки вообще не дает. В общем удалось починить PCI-E x16, дело было в одном мультиплексоре ASM1480, после его замены подключение стало отображаться как x16. Что еще удалось выяснить. По поводу PCI-E 3 и 6 x1. Почему-то мультиконтроллер не выдает управляющий низкий логический уровень на транзистор SQ51, тем самым не приходит 3.3 вольта на SEL мультиплексора ASM 1480 (QSWU5), если замкнуть 1 и 2 ногу транзистора SQ51 видеокарта в 3 слоте определяется и дает картинку. Шестой x1 тоже коммутируется через этот мультиплексор, но при любом состоянии на SEL ASM 1480 (QSWU5) картинки нет. Чипсет переустанавливал другой, не помогло, соответственно вопрос, что должно приходить на чипсет чтобы на 14 выводе X_G2_QSW_SEL_U32/SLOT# появлялся низкий логический уровень? Все сигналы на 3 и 6 PCI-E имеются.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: ASUS SRIX Z270 e gaming (rev1.02) Нет разрешения на питание VTT_DDR [РЕШЕНО] Добавлено: 08 фев 2022, 07:30 |
Walkman писал(а): Почему-то мультиконтроллер не выдает управляющий низкий логический уровень на транзистор SQ51 Дело было в настройках биоса, оказывается там можно выбрать что будет работать PCI-E x1 2 и 4 или usb 3.1 на передней панели. Изменил Видеокарта начала отображаться, но в PCI-E x1 4 видеокарта работает не стабильно, переодически зависает, грешу на мультиплексор, вечером проверю.
