Текущее время: 05 июн 2024, 11:48
toster80
Заголовок сообщения: HELP !!!!! нет питания 1.8в ASUs RX 5700xt Добавлено: 02 фев 2022, 11:10 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 22:46 Наличности на руках: 273.44
Сообщения: 201 Откуда: minsk
история такова . Принесли карту ASUs RX 5700xt со словами не определяется , после вскрытия и замеров напряжений картина такая везде по нолям . Начал смотреть есть ли сигнал EN на шим GS7260 в системн питания 1.8в (призодит через резистор в 10к) и ...... на входе есть , на выходе 0 . Подумал что садит неисправный шим и заменил его на заведомо рабочий , эффекта нет ! Начал искать как EN дальше ползет по плате , уперся в транзисторную сборку PQ2 . после ее замены подключил карту к лабораторнику и питания все поднялись кроме 1.8в в место него я намерял 0.47в.расстроился и подумал что наверное комплементарной паре хана (K4 AUD) заменил и результат тот же. Может кто уже решал подобную проблему ПРОШУ У ВАС ПОМОЩИ ибо у меня опускаются руки ((((( даташит на GS7260TQ-R найти не могу , а от того листика что есть в интернете толку мало http://www.gstekic.com/pdf/GS7260.pdf фотки в виде файлов уж извините (картинки на форум не хотят добавляться )
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: HELP !!!!! нет питания 1.8в ASUs RX 5700xt Добавлено: 02 фев 2022, 11:35 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
toster80 писал(а): на выходе 0 Т.е. РОК молчит? Смотри обвязку, возможно что то скололи или резюк параметры изменил. Ну и шимка хорошо ли села и точно рабочая?
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
toster80
Заголовок сообщения: Re: HELP !!!!! нет питания 1.8в ASUs RX 5700xt Добавлено: 02 фев 2022, 11:47 |
Андрей Сенин писал(а): Смотри обвязку, возможно что то скололи или резюк параметры изменил. Ну и шимка хорошо ли села и точно рабочая? шимку поменял местами с рабочей карты 5700 поверколор на этот асус . шимак от асус рабочим оказался в поверколоре работает на ура . жимка села практически идеально . номиналы не с чем сравнить и даташита не найду на GS7260TQ-R . пробовал сравнивать с поверколор нихрена не выходит половина пинов шимки уходят в слои тексталита (((
toster80
Заголовок сообщения: Re: HELP !!!!! нет питания 1.8в ASUs RX 5700xt Добавлено: 13 июн 2022, 09:16 |
zettabyte писал(а): Виной была криво запаяна шимка gs7260 менял на заведомо рабочий , не помогло может у кого есть типовая схема включения этого шим gs7260
crow84
Заголовок сообщения: Re: HELP !!!!! нет питания 1.8в ASUs RX 5700xt Добавлено: 16 ноя 2022, 09:34 |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 18:28 Наличности на руках: 114.83
Сообщения: 250 Откуда: argentina
У меня та же проблема, этот сигнал, который вы начали с измерения на контакте 6, исходит от powergood. который, очевидно, не имеет выхода, потому что у него нет включения на выводе 14. Моя проблема в том, что у меня нет авторизации. :( Я пытался следить за включением, но это сложно, так как нет схемы для этого ассемблера.
toster80
Заголовок сообщения: Re: HELP !!!!! нет питания 1.8в ASUs RX 5700xt [РЕШЕНО] Добавлено: 25 мар 2023, 09:35 |
A-horror писал(а): Проверьте осциллографом с микросхемы биоса идёт считывание данных? Спасибо за совет , карту удалось запустить микросхему U100 обошел двумя резисторами и карта заработала . Всем спасибо за участие !
