Текущее время: 04 май 2024, 00:22
 Заголовок сообщения: Probook 4515s (Inventec Piaget) не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 17:44
При нажатии на кнопку "вкл" SLP_S3, SLP_S5 появляются на 1.5 милисекунды и пропадают. При последующем нажатии так же. При нажатии на кнопку "веб" тоже самое, только загорается светодиод питания, надо выключать долгим удержанием кнопки "вкл". ШИМки за это время естественно завестись не успевают, но пытаются. КЗ по источникам нет. Было КЗ по входу U1025 (LID_SW#). U1025 убрал чтобы не мешала - 3В на LID_SW# появились, реакция платы не изменилась...
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4515s (Inventec Piaget) не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 17:53
Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 20:26
зачем в каждом вопросе отсылать элементарщину читать? Есть что сказать по делу? Почему юг снимает SLP ровно через 1.5мс? V18_Good успевает появится за 0.2мс до отключения (стр.13 схемы). GATE_5S наростает плавно линейно, за время 0.2мс пока стоит V18_Good, успевает поднятся только до 5В (С617 снял), далее V18_Good его отключает. RSMRST югу не дается при выключении.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 21:08
2VREF присутствует?
PWR_GOOD_3, SYS_PWRGD при этом поднимаются?
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 21:55
Откуда ж им взятся... ШИМки не успевают за 1.5мс завестись, а их вырубают.
Обнаружилась очень интересная вещь - на RSMRST# на ноге мульта 85 при включении на 2мс проседает напряжение на 0.2В (было 3.3 стает 3.1), до R558 проседает до 1В! Инициатор сего проседания RSMRST# ШИМка дежурки 51125 по выходу PWRGOOD :sh_ok: ! Вот тебе и типовая схема, где им только мульт рулить должен. Копаю теперь что шимке не нравится
UPD: выход 3.3 шимки проваливается на 0.1В при открытии Q1041. КЗ после него нет - 640 Ом...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Странное поведение при выключении
DSerge
27 ноя 2017, 19:15
DSerge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050A2268201-MB, INVENTEC PIAGET 2.0 UMA) Нет инициализации
hazya
2774
21 ноя 2014, 23:27
hazya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4515s (Inventec Piaget 1.0) Нет старта
Ethereal
18 фев 2015, 21:19
Ethereal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку
Size
16
5585
06 авг 2014, 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4515s (Piaget Discrete) Возможна ли замена 2007 на 2001
vmur
14 авг 2016, 20:16
Vadim67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
