Текущее время: 29 май 2024, 14:34
 Заголовок сообщения: lenovo 320 (nm-b242) не выключается не перезагружается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 12:38
Добрый день.Ломаю голову над данным зверьком 3 день.пришел с диагнозом не определяется вайфай.при осмотре обнаружил сбитую керамику рядом с процом и следы залития и последующего восстановления рядом с мультом. восстановил керамику вайфай заработал.но ноут перестал выключаться и перезагружаться. даже при попытке установить ос доходит о первой перезагрузки и висит на черном экране.нашел одну странность на шимке питания проца при попытке перезагрузиться enable пропадает,а сам шим продолжает генерацию импульсов на затворы мосфетов и на самих дросселях остается напряжение порядка 0.65в.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo 320 (nm-b242) не выключается не перезагружается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 17:30
а если снять wifi перезагружается? частая проблема при глюках сетевых карт, сам wifi работает? 90 процентов что нет
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 18:43
сам wifi работает.и без него так же себя ведет.попробую снять лан и посмотрю на результат
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320 (dg421 dg521 dg721 nm-b242) помогите опознать микруху
omenwolf
17 янв 2019, 11:01
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15ikb (NM-b242) Автозапуск платы
dart
21 май 2019, 20:19
dart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15IKB (NM-B242) Нет запуска при подключении БП
[ На страницу: 1, 2 ]
Gurgen851
32
6709
13 ноя 2019, 22:15
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320 (NM-B242) No 19v
xe_d_sono
15
1125
23 окт 2020, 13:29
xe_d_sono Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, black27512, case2000, handymax, kacko131088, stas161, Yandex [BOT] и гости: 37
