Текущее время: 03 июн 2024, 04:30
lascorpio
Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 ( LA-B102P rev:1.0) нет дежурки 5В Добавлено: 04 фев 2022, 02:35 |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 10:22 Наличности на руках: 154.29
Сообщения: 93 Откуда: Сар. обл
Добрый день, сгорела PU402 (она же SY8208BQNC) - КЗ по 5В. Заменил на исправную (пробовал три разных от двух поставщиков), но 5В не поднимаются. Шил мульт, затем менял его, биос на всякий тоже прошил. Сопротивление на линии не занижено, подавал туда напряжение (уже после замены шим) - в дежурном режиме начинает слегка нагреваться микросхема LAN и микросхема USB HUB (около 30гр по тепловизору) - наверное это нормально, но на всякий случай снял их, не помогло. На шимку приходит EN 3.3в Vin 19в нет PG (в отличии от такой же шимки по 3.3В, куда PG приходит) но если верить схеме от этого ноута, то PG на пятивольтовую шим и не должен приходить (и дорожек к нему вроде бы не идет, смотрел под микроскопом).
Отсутствует сигнал, который в даташите к шимке называется ILMT, а по схеме от ноутбука EN2. На такой же шимке по 3.3-линии (PU401) на эту ногу приходит 2.6В.
Поведение ноутбука следующее: при нажатии на кнопку включения, попытка старта, ток незначительно поднимается и падает, и так несколько раз. Если отдельно с лабораторника подать на дроссель 5В - ноут стартует и дает картинку.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 ( LA-B102P rev:1.0) нет дежурки 5В Добавлено: 04 фев 2022, 10:43 |
lascorpio писал(а): сгорела PU402 (она же SY8208BQNC) Да вот не она же, а SY8208CQNC_QFN10_3X3
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 ( LA-B102P rev:1.0) нет дежурки 5В Добавлено: 04 фев 2022, 16:24 |
siberian писал(а): Да вот не она же, а SY8208CQNC_QFN10_3X3 *facepalm* спасибо, заказал
