Текущее время: 17 май 2024, 14:12
rage
Заголовок сообщения: s510un (x510unr) нужна помощь с внедрением SR2EY(I5-6200u) Добавлено: 04 фев 2022, 19:07 |
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 21:18 Наличности на руках: 13.14
Сообщения: 95 Откуда: Запорожье inside service
Ноутбук Asus S510UN, плата X510UNR REV. 3.0 Ноут зашёл с пробитым процом i7-8550u. Считал дамп и посмотрел его CPUID, их было 3: 406E3, 806EA, 806E9. Решил поставить SR2EY (i5-6200u), его CPUID - 406E3. Плата стартует, но не поднимаются все 3 питания проца, остальные напряжения есть на плате. В чём может быть проблема? Ставил несколько процов, они живые. Возможно ли решить биосом? Зашивал несколько дампов, от разных моделей, но результат один и тот же.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: s510un (x510unr) нужна помощь с внедрением SR2EY(I5-6200u) Добавлено: 05 фев 2022, 16:04 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
rage писал(а): вы хотите сказать, что 6-е поколение не будет работать на этой матери? почему тогда в биосе есть cpuid этих процов? возможно и будет, но надо еще кое что сделать: Doc писал(а): есть электрические различия между kaby lake-r и предыдущими (остальное гуглим)
Doc
Заголовок сообщения: Re: s510un (x510unr) нужна помощь с внедрением SR2EY(I5-6200u) Добавлено: 05 фев 2022, 16:21 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,120.96
Сообщения: 2778 Откуда: Togliatti
rage писал(а): вы хотите сказать, что 6-е поколение не будет работать на этой матери? почему тогда в биосе есть cpuid этих процов? Я разве это сказал? Читаем до конца, лучше сразу несколько раз В биосах бывают даже микрокоды десктопных сокетных процов - и ?
